土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 对于冷库来说压缩机制冷量减小后会产生哪些现象
发布于:2013-08-26 22:00:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现维修一冷冻库,库温一直达不到要求,高压17公斤,低压2公斤,库温10度,怀疑是压缩机制冷量笑了。库有45立方,要求库温-18度,北峰5p压缩机,DD40冷风机。求高手解答。
全部回复(19 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    假设R22制冷剂,库温10度,此时的蒸发温度为5~2度(始终比当时的制冷温度低5~8度),对应的压力为5.85~5.32kgcm2绝对压力=4.85~4.32kg/cm2表压力。扣除低压管路的压力损失,低压压力怎么也得有3.5~4公斤表压,而你只有2公斤表压,制冷温度怎么下得去???
    必须大大的加氟!!!
    2013-10-09 21:36:09
    赞同1
  • tujianquan_129037
    冷风机是不是偏大了点,调整膨胀阀就应该增加气氛才行,否则,压机回液严重。
    2013-10-20 07:24:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
溴化锂工质的特性与种类
众所周知,在吸收式制冷机中产生冷效应的是制冷剂,如果制冷剂的成份不纯(渗有吸收剂的成份)就会影响制冷效果。因此,采用第一类溶液作为工质效果最佳。采用第二类溶液作为工质时,则必须通过蒸馏的方法来获得纯的冷剂份。 至于第三类溶液,其汽、液两相的成份相同,不能采用蒸馏的方法获得纯组分,因此这类溶液不能用作吸收式制冷机的工质。 可用作吸收式制冷机工质的二元溶液虽有多种,如表1-1所示,但实际应用的并不多。目前常用的只有氨水溶液和溴化锂水溶液两种。
