土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 保险的型号求解释
保险的型号求解释
发布于:2013-08-26 20:29:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问RT18-32 保险是只能放18A跟32A的保险吗?还是18~~32这个区间范围,
还想知道保险的GB的各种安数是多少,求助!!!RT类型的保险都有个区间范围,不是很懂
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    18是产品设计的序列号,后面的数字32是该熔断器最大允许电流,相当于断路器的壳架电流,使用时以所安装的熔芯电流为准,最大不超过32A。
    2013-08-26 20:57:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气图中表示单相还是三相是在哪里体现的?
除了从开关中可以看出,还能在哪里标示?这是在线上标示这个是单相的,开关是单相的,线是一根想请教下,文字表述在哪里或有规定吗?比如在Pe功率后跟上220v或380v说明?
