土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程类别、环境类别、场地类别和土壤类别
工程类别、环境类别、场地类别和土壤类别
发布于:2013-08-26 17:32:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工程类别:
一,工程类别的标准
一、建筑工程类别划分标准
项 目 一 类 二 类 三 类 四 类
工业建筑 单层厂房 跨度 m >24 >18 >12 ≤12
檐高 m >20 >15 >9 ≤9
多层厂房 面积 ㎡ >8000 >5000 >3000 ≤3000
檐高 m >36 >24 >12 ≤12
民用建筑 住宅 层数 层 >24 >15 >7 ≤7
面积 ㎡ >12000 >8000 >3000 ≤3000
檐高 m >67 >42 >20 ≤20
公共建设 层数 层 >20 >13 >5 ≤5
檐高 m >67 >42 >17 ≤17
特殊建筑 I级 II级 III级 IV级
构筑物 烟囱 高度m >100 >60 >30 ≤30
水塔 高度m >40 >30 ≤30 砖水塔
筒仓 高度m >30 >20 ≤20 砖水塔
贮池 容量m3 >2000 >1000 >500 ≤500
注:
一、名词界之:
1.跨度:指按设计图标注的相邻纵向定位轴线的距离。
2.檐高:指设计室外地坪标高至檐口滴水的垂直距离。
3.面积:指按建筑面积计算规则计算的单位工程建筑面积。
4.层数:指建筑物的分层数(不含地下室)。不计算建筑面积的建筑层和屋顶水箱间、楼梯间、电梯机房也不计算层数。
5.公共建筑:指医院、宾馆、综合楼、办公楼、教学楼、候机楼、车站、客运楼等为公众服务的建筑物。
6.特殊建筑:指影剧院、体育场(馆)、图书馆、博物馆、美术馆、展览馆等为公众服务的建筑物。
二、工程类别标准的说明:
1.以上各项工程分类均按单位工程划分。
2.住宅及公共建筑符合表中两个条件方可执行本标准,其余符合表中的任一个条件即可执行本标准。
3.室外管沟、化粪池、围墙、按四类标准执行,挡墙按市政定额的划分标准执行。
4.单层多跨厂房应以最大跨度或檐高作为确定类别的依据。与单层厂房相连的附属生活间、办公室等均随该单层厂房的标准执行。
5.单位工程檐高不同时应以其最高檐高作为确定类别的依据。
6.一个单位工程具有不同使用功能时,应按其主要使用功能(以建筑面积大小区分)确定取费标准。
7.特殊建筑工程类别的确定须报市造价管理总站,由市造阶管理总站依据施工图纸按有关技术参数确定后执行。
二、市政工程类别划分标准
项 目 单 位 一 类 二 类 三 类 四 类
道路工程:车行道宽度 m >14 >10 >7 ≤7
桥梁工程:单跨 m >25 >20 >15 ≤15
隧道工程及地下通道工程   全部 - - -
排水工程:干线管径 mm   >700 ≤700
给水工程:干线管径 mm   >400 ≤400
燃气工程:干线管径 mm   >150 ≤150
路灯工程   - 全部 - -
河堤、挡墙工程: 砼:墙高 m -   >10 ≤10
砌石:墙高 m - - - 全部
封闭式涵渠 双排或多排   全部 - - -
单排 砼:宽度 m >1.5 >1.0 <1.0 -
砖石:宽度 m >2 >1.5 <1.5 -
特 殊 工 程   I级 II级 III级 IV级
注:
1.车行道:指机动车道(不含路沿及绿化带的宽度)。
2.单跨:指桥梁的设计跨径。
3.管径:指管道内径。
4.河堤、挡墙的高度:指基础顶面至河堤或挡墙顶面的高度。
5.特殊工程:指按照上表所列标准无法确定工程类别的市政工程,按建筑工程类别划分标准的说明第7条办理。
二,工程类别影响:
工程类别不同 取费程序、取费的基数和费率不一样
环境类别:
一,定义:
工程环境类别的划分见03G101-1 35页
工程环境分为5类
一类:室内正常环境
二类 a):室内潮湿环境,非严寒地区的露天环境,与无侵蚀性的水和土壤直接接触的环境。
二类 b):严寒和严寒地区的露天环境,与无侵蚀性的水和土壤直接接触的环境。
三类:使用除冰盐的环境;严寒和寒冷地区冬季水位变化的环境;滨海室外环境。
四类:海水环境。
五类:受人为或自然侵蚀性物质影响的环境。
二,环境类别的影响:
环境类别决定混凝土构件保护层厚度,结构总说明中都有标注。见某工程设计部说明
场地类别:
一,定义:
场地类别不是土壤类别,但也不是环境类别。
建筑的场地类别,应根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度按下表划分为四类。当有可靠的剪切波速和覆盖层厚度且其值处于表中所列场地类别的分界线附近时,应允许按插值方法确定地震作用计算所用的设计特征周期。
等效剪切波      场 地 类 别
(m/s)   Ⅰ Ⅱ   Ⅲ    Ⅳ
υse>500   0
500≥υse>250   <5   ≥5
250≥υse>140   <3  3~50   >50
υse≤140   <3  3~15  >15~80  >80
二,场地类别的影响:
场地类别是地质深层的构造,影响到抗震设防
土壤类别:
一,定义:
土壤及岩石(普氏)分类表
定额分类 普氏分类 土壤及岩石名称 天然湿度下平均容重 极限压碎强度 用轻钻孔机钻进1m 开挖方法及工具 紧固系数
Kg/m3 Kg/cm2 min f
一、二类 土 壤 Ⅰ 砂 1500 - - 用尖锹开挖 0.5~0.6
砂壤土 1600
腐殖土 1200
泥炭 600
Ⅱ 轻壤土和黄土类土 1600 - - 用锹开挖并少数用镐开挖 0.6~0.8
潮湿而松散的黄土,软的盐渍土和碱土 1600
平均15MM以内的松散而软的砾石 1700
含有草根的密实腐殖土 1400 - - 用尖锹开挖并少数用镐开挖 0.6~~0.8
含有直径在30MM以内根类的泥炭和腐殖土 1100
掺有卵石、碎石和石屑的砂和腐殖土 1650
含有卵石、或碎石杂质的胶结成块的填土 1750
含有卵石、碎石和建筑料杂质的砂壤土 1900
三 类 土 壤 Ⅲ 肥粘土其中包括石炭纪、侏罗纪的粘土和冰粘土 1800 - - 用尖锹并同时用镐和撬棍开挖(30%) 0.81~1.0
重壤土、粗砾石、粒径为15-40MM的碎石或卵石 1750
干黄土和掺有碎石或卵石的自然含水量黄土 1790
含有直径大于30MM根类的腐殖土或泥炭 1400
掺有碎石或卵石和建筑碎料的土壤 1900
Kg/m3 Kg/cm2 min f
四 类 土 壤 Ⅳ 土含碎石重粘土,其中包括石炭纪、侏罗纪的硬粘土 1950 - - 用尖锹并同时用镐和撬棍开挖 1.0~1.5
含有碎石、卵石、建筑碎料和重达25kg的顽石(总体积10%以内)等杂质的肥粘土和重壤土 1950
冰碛粘土,含有重量在50kg以内的巨砾,其含量为总体积10%以内 2000
泥板岩 2000
不含或含有重量达10kg的顽石 1950
二,土壤类别的影响:
土方类别是基础土方的性质,影响到放坡和套用定额子目项。
全部回复(5 )
  • diabloboy521
    diabloboy521 沙发
    乱了点,直接附件行吗,楼主大银?
    2014-02-21 08:05:21
  • ge2351213131
    ge2351213131 板凳
    谢谢楼主
    2014-02-20 19:36:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
在不锈钢板上开洞如何安装玻璃?
请教一下,想在一块不锈钢板上挖个方洞,然后装上玻璃;要怎么施工呢,谢谢
