土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 现做的小区排水求解惑
现做的小区排水求解惑
发布于:2013-08-26 17:29:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教一下大家,小区雨水排水的话,雨水管,DN300的我用0.002的坡度排水,可不可以?
全部回复(6 )
  • 左岸青衣
    左岸青衣 沙发
    huangzhimin 发表于 2013-8-27 14:49 1、可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第4.2.10 条规定:排水管道的最小管径与相应 …谢谢,非常感谢!
    2013-08-27 14:55:27
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    1、可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第4.2.10 条规定:排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按表4.2.10的规定取值。
    表4.2.10 最小管径与相应最小设计坡度 中,管道类别为雨水管和合流管/最小管径(mm)300/相应最小设计坡度为:塑料管0.002,其他管0.003。
    2、结论:与雨水管选用管材有关。雨水管d300mm、如采用塑料管,坡度为0.002可行;如采用其他管,坡度为0.002不可行。
    2013-08-27 14:49:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
问:市政水厂设计规范
想请问一下,《城镇给水厂附属建筑与附属设备设计规范》现在执行的是哪个版本的规范(包括给水厂的)?现在还是用的89和91的版本做参考的吗?还是都没有用了呀?求大神指导一下?
