土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教,现有一公共浴室,如何设计给水?
请教,现有一公共浴室,如何设计给水?
发布于:2007-09-14 17:19:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教:
本公共浴室共一层.
问题是:
1\ 男淋浴室的热水给水管或冷水给水管入户处的管径需要采用DN125的吗?(是不是太大?)
2\ 如果第1问的答案是肯定的话,室内需要采用DN125的管子连接成环状吗?(实际工程中没见过室内有这么大的干管!)
3\ 热水给水管和回水管直接接到换热器上就可以吗?
全部回复(8 )
  • sybxbjb
    sybxbjb 沙发
    分支管dn32的口径能带12到18个喷头。你可以选择在主管安装恒温混水装置或在分支上安装混水装置。具体怎么装还要看情况。楼主要是有兴趣可以具体介绍情况,室内布局和水压情况。
    2007-12-31 20:55:31
  • sybxbjb
    sybxbjb 板凳
    在设计中那种环状设计全是纸上谈兵,问题多多。你只要在进浴室的主管末端连接一根dn20的回水管接在换热器的补水进口就可以了,在回水管上安装一个截止阀可以控制回水流量,保证供水管内的压力。如果换热站在地下,为防止在不使用时供水管内的水倒流,可以在回水管上加装一个和供水泵同步的电磁阀,水泵开启后电磁阀打开,可以很快地把主管内的低温水循环掉,〈五分钟之内〉。浴室内各分支管的末端装一个龙头,即可解决分支管的冷却水能排掉,还可以清洁地面用。〈要安装在低处〉。
    2007-12-31 20:49:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有山东临沂的给排水XDJM么
兄弟在做临沂的一个项目,想问问一些当地的做法 3KU!1. 室外消防 生活合用可以么2. 污水废水合流 分流?3. 排水设化粪池可以把4. 6F的楼市政给水一般能供上么5. 其它的
