土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 施工现场之-防坠器在使用时的注意事项
施工现场之-防坠器在使用时的注意事项
发布于:2013-08-26 14:37:26 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
乐清市力士安全器材制造有限公司专业生产防坠器,现我公司为大家介绍防坠器的使用说明和注意事项,希望对大家有所帮助!
1.防坠器必须正确选用主绳,严禁混用。必须正确安装自锁器,滚轮(翘出部位)在上部。
2.安装前请退出保险螺丝,按爪轴的开口方向将棘爪与滚轮组合件按反时针方向退出。装入主绳后,按开口方向顺时针装入。再合上保险,将保险螺钉拧上(不要太紧)即可。
3.装入主绳后,应检验自锁器的上、下灵活度,如自锁器下滑不灵活,可将半拉簧适当调整。并试锁1~3次,以确保锁止功能.如发现异常,必须停止使用;并与本厂联系(在一年使用期内),严禁私自装卸修理。
4.使用一年后,应抽取1~2只磨损较大的自锁器,用80kg重物做自由落体冲击试验,如无异常,本批可继续使用3个月。此后,每3个月应视使用情况做试验。试验过或重物冲击过的产品严禁使用。
5. 防坠器使用应对安全绳、外观做检查,并试锁2~3次(试锁方法:将安全绳以正常速度拉出应发出"嗒"、"嗒"声;用力猛拉安全绳,应能锁止。松手时安全绳应能自动回收到器内,如安全绳未能完全回收,只需稍拉出一些安全绳即可)。如有异常即停止使用。
6. 使用防坠器进行倾斜作业时,原则上倾斜度不超过 30 ,30 以上必须考虑能否撞击到周围物体。我公司关键零部件已做耐磨、耐腐蚀等特种处理,并经严密调试,使用时不需加润滑剂。使用时严禁安全绳扭结使用。严禁拆卸改装。并应放在干燥少尘的地方。
7. 防坠器必须高挂低用,使用时应悬挂在使用者上方坚固钝边的结构物上。密封的铝金外壳因速度的变化引起自控,是一个具有新型专利的安全产品。通过抗棘齿双盘式制动系统,有效控制人体失控下坠。
8. 防坠器作业时可随意拉出绳索使用。在正常上下(每秒小于2米)情况下不影响正常作业。
9. 利用物体下坠速度差进行自控,高挂低用。使用时只需要将锦纶吊绳跨过上方坚固钝边的结构物上,将锦纶绳上的铁钩挂入"n"形环上,将钢丝绳上的铁钩挂入安全带上的半圆环内即可使用。在使用半径内,不需更换悬挂点。
10. 防坠器正常使用时,安全绳将随人体自由伸缩。在器内机构作用下,处半紧张状态,使操作人员无牵挂感。万一失足坠落,安全绳拉出速度明显加快,器内锁止系统即自动锁止。使安全绳拉出距离不超过0.2米,冲击力小于2949N,对失足人员毫无伤害。负荷解除即自动恢复工作。工作完毕安全绳将自动回收到器内,便于携带。锁止稳定,安全系数高,可靠性好,并有效地解决因倾斜作业下坠摇摆幅度过大而撞击其他物体而导致的事故。
以上是我公司对防坠器使用说明和注意事项的介绍,希望对大家有所帮助。欢迎大家与力士一起探讨有关防坠器的知识。
本文来源:zj-lishi.com
  • sunfengfeng2002
    原来是这个意思
    2013-09-23 11:27:23
  • dongyinhe
    dongyinhe 板凳
    :victory::victory::victory::victory:
    2013-08-26 14:38:26
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
电气工程技术交底
一、电缆线路安装技术交底 1.工艺流程 水平敷设 准备工作→电缆沿桥架敷设→ 垂直敷设 2.敷设前准备工作 (1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等 级等均符合设计要求,外观无扭曲。 (2)对 10KV 以下电缆,用 1KV 摇表摇测线间及对地的绝缘电 阻,其值应不低 10MΩ。 (3) 高层强电竖井的大截面电缆采用绞磨机械牵引的方式敷设, 由起重工配合,将机械安装固定在 26 层适当位置,并将钢丝绳、大 麻绳和滑轮安装好。 (4)临时联络指挥系统的设置。高层内特别是电气竖井内电缆 敷设,主要用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥,简易电话作为 全线联络。 (5)电气竖井中的电缆敷设以电缆图为准,防止电缆的交叉和 混乱。 (6)电缆支架的架设地点在地下一层强电竖井附近。施工时先 敷设竖井竖向电缆,完成后再敷设至变配电所的水平电缆。架设支架 时应使电缆轴的转动方向保证电缆引出端在电缆轴的上方。 →整理固定→挂标志牌 3.电缆沿桥架敷设 (1)水平敷设:敷设方法主要为人力牵引。电缆沿桥架或托盘 敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面 电缆允许弯曲半径为准。 (2)水平敷设:敷设方法主要为人力牵引。电缆沿桥架或托盘 敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯有交叉,拐弯处 应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。 (3)电缆敷设到位后,每层至少加装两道卡固支架。 4.挂标志牌 在电缆端头处挂标志牌, 注明电缆编号、 规格、 型号及电压等级。 二、电气配管及管内穿线技术交底 1.工艺流程 (1)暗管敷设:煨弯、切管、套丝→测定箱盒位置→稳住箱盒 →管路连接→配合现浇混凝土配管→地线焊接 (2)明管、吊顶内管路敷设:预制加工管弯、支架→箱、盒侧 位→支、吊架固定(胀管法)→箱、盒固定→管路连接→跨接地线 (3)管内穿线:扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑 扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测 2.暗管敷设 (1)暗配的电线管路宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲,埋入 墙或混凝土内的管子离表面的净距不应小于 15mm。 (2)根据设计图和现场情况加工好各种盒、箱、管弯。钢管煨 弯采用冷煨法,一般管径为 20mm 及以下时,用手扳煨弯器;管径为 25mm 及以上时,使用液压煨管器。管子断口处应平齐不歪斜,刮锉 光滑,无毛刺。管子套丝丝扣应干净清晰,不乱不过长。 (3)以土建弹出的水平线为基准,根据设计图要求确定盒、箱 实际尺寸位置,并将盒、箱固定牢固。 (4)管路主要用管箍丝扣连接,套丝不得有乱扣现象。上好管 箍后,管口应对严,外露丝应不多于 2 扣。套管连接宜用与暗配管, 套管长度为连接管径的 1.5~3 倍。 连接管口的对口处应在套管的中心, 焊口应焊接牢固严密。 管段直径(mm) 节流管直径(mm) 50 25 70 32 80 40 100 50 125 70 150 80 200 100 管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线:无弯时 30m;有一个弯时 20m;有两个弯时 15m;有三个弯时 8m。 盒、 箱开孔应整齐并与管径相吻合, 要求一管一孔, 不得开长孔。 管口入盒、箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,严禁管口 与敲落孔焊接,管口露出盒、箱应小于 5mm,有锁紧螺母者与锁紧 螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为 2~4 扣。 (5)将堵好的盒子固定牢后敷管,管路每隔 1m 左右用铅丝绑 扎牢。 (6)用Φ5 圆钢与跨接地线焊接,跨接地线两端焊接面不得小 于该跨接线截面的 6 倍,焊缝均匀牢固,焊接处刷防腐漆。 3.明管敷设 (1)明配管弯曲半径一般不小于管外径 6 倍,如有一个弯时应 不小于管外径的 4 倍。 (2)根据设计首先测出盒箱与出线口的准确位置,然后按照安 装标准的固定点间距要求确定支、吊架的具体位置,固定点的距离应 均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或箱盒边缘的距离为 150~500mm,钢管中间管卡的最大距离:φ25~φ20 时为 1.5m,φ25~ φ32 时为 2m。 (3)明制箱盒安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合,要 求一管一孔。钢管进入灯头盒、开关盒、接线盒及配电箱时,露出锁 紧螺母的丝扣为 2~4 扣。 (4)钢管与设备连接时,应将钢管敷设到设备内。如不能直接 进入时, 在干燥房间内可在钢管出口处装设防水弯头再套绝缘软管保 护,软管与设备之间的连接应用软管接头连接,长度不宜超过 1m。 钢管露出地面的管口距地面高度应不小于 200mm. (5)吊顶内管路敷设。在灯头测定后,用不少于 2 个螺丝把灯 头盒固定牢,管路应敷设在主龙骨上边,管入箱、盒须煨灯叉弯,并 应里外带锁紧螺母。管路主要采用配套管卡固定,固定点间距不小于 1.5m。吊顶内灯头盒至灯位采用金属软管过渡,长度不宜超过 0.5m, 其两端应使用专用接头。吊顶内各种盒、箱的安装口方向应超检查口 以利于维护检查。 4.管内穿线 (1)相线、中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝色导 线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。 (2)穿带线:带线一般采用φ1.2~φ2.0mm 的铁丝,将其头部 弯成不封口的圆圈穿入管内。在管路较长或转弯较多时,可以在敷设 管路同时将带线一并穿好,穿线受阻时,应用两根带线在管路两端同 时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。 (3)穿线前,钢管口上应先装上护口。管路较长、弯曲较多、 穿线困难时,可往管内吹入适量的化石粉润滑。两人穿线时,应配合 协调好,一拉一送。 (4)单股铜导线一般采用 LC 安全型压线帽连接,将导线绝缘 层剥去 10~12mm,清除氧化物,按规格选用适当的压线帽,将线芯 插入压线帽的压接管内,若填不实,可将线芯折回头,填满为止。线 芯插到底后,导线绝缘应和压接管平齐,并包在帽壳内,用专用压接 钳压实即可。 多股导线采用同规格的接线端子压接。削去导线的绝缘层,将线 芯紧紧地绞在一起, 清除套管、 接线端子孔内的氧化膜, 将线芯插入, 用压接钳压紧。导线外露部分应小于 1~2mm。 (5)用 500V 兆欧表对线路的干线和支线的绝缘摇测。在电气 器具、设备未安装接线前摇测一次,在其安装接线后送电前再摇测一 次,确认绝缘摇测无误后再进行送电试运行。 三、电缆桥架安装技术交底 1.工艺流程 弹线定位→金属膨胀螺栓安装→螺栓固定支架与吊架→线槽安 装→保护地线 2.弹线定位 根据设计图纸确定进出线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置, 从始端至终端找好水平线或垂直,用粉线袋沿墙壁、顶棚等处,沿线 路的中心线弹线。按照设计图要求及施工验收规范规定,分匀档距, 并用笔标出具体位置。
