土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 预埋预留阶段易出现的质量(通病)的控制措施~~
发布于:2013-08-26 14:15:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气及智能化分部:
1. 下插的电气管线的甩口位置要按各工种的安装配合图确定。
A. 弄清下插部位是否有装潢吊顶;注意避开梁下风管、水管、桥架、设备;
B. 注意建筑墙体中心线位置,并弄清墙体厚度,确保开关、插座管在墙体保护层内。
2. 电气管线过变形缝的做法、位置要按现场情况确定。
A. 如变形缝上部有墙体的宜首选向上设过线盒;
B. 在板下设过线盒的:
C. 有吊顶可做明盒加软管(控制软管长度动力管线≤0.8米;照明管线≤1.2米);
D. 没有吊顶、且梁下有管线、设备的部位,宜在边梁的中上部设暗过线盒;
E. 梁下没有管线、设备的部位,可在边梁的下部设明过线盒;
F. 过梁线管、过线盒要满足后期穿线要求,排列整齐。
3. 预埋在混凝土内的管线的连接要有切实可行的保证措施。
A. 接口固定牢固不脱节;
B. 严密不漏砂浆的措施。
C. 保证金属管道连接处的接地电气通路。
4. 采用画线预埋的施工工艺,在按综合预埋管线图的指导下进行预埋。
A. 在工序即将完成前,结合现场己施工的管线对相关照图纸进行认真复核验收;
B. 用油漆在管道正下方模板上画线,以便拆模后能在顶板上按管道实际位置留下管线走向线路,方便后期的施工与配合。
5. 明装的(灯具、风机等)电气出线盒位置的确定。
A. 日光灯无论吸顶安装还是吊装,宜按吊杆安装的吊杆位置设置出线盒;
B. 风机等设备的电气出线盒位置要靠近未端设备。
6. 走道、楼梯的吸顶灯位置的确定。
A. 要居中对称,(灯具边缘)与其相邻的烟感器要相距50cm以上;
B. 同在一条中心平行线上。
7. 地下室集水坑、水泵房、风机、空调、配电屏、柜的埋地管线的预埋。
A. 要根据设备的实际数量、管径,甩口位置要到位,不得漏理;
B. 特别注意出地坪的立管与墙面及基础的尺寸要符合要求;
C. 登高管的下部弯头必须隐蔽在楼板完成面以内。
8. 消防箱、正压风口等有模块和需设中间过线盒的做法。
A. 改变以往在箱体旁边设置接(过)线盒的做法,统一采用在上部(或吊顶内)设接(过)线盒的做法;
B. 上、下楼层沟通的立管要避开消防箱位置。
9. 消防报警的对讲电话管线的预埋。
A. 要按设计根数,如采用带屏蔽的电话线时要综合考虑穿线管径符合规范要求。
10. 剪力墙及柱子上的开关、插座盒边的标高、预留位置。
A. 要注意与门边的距离以15cm为宜;
B. 用水平管根据设计要求以土建提供的标高线预测定标高,不准以己浇筑的毛地坪估算。
11. 设计有水箱水位控制、报警管线的预留。
A. 注意事项不得漏埋;
B. 超长管线要在适当位置留过线盒,并在预留图纸标注具体位置,在施工记录中详细记录。
12. 避雷接地引下线测试点标高位置的设置。
A. 按设计要求设置不得遗忘;
B. 如设计无要求,一般在距室外地坪向上50cm处预留镀锌扁铁,待后期配合外墙装饰安装测试装置盒。
13. 电气房间、设备机房所有需接地的等电位联结的接地干线。不管有无没计,都要按规范要求预留供接地线引出的铁板,做到有备无患。
14. 人防部位电缆、电线等的密闭穿墙短管的预留。
A. 应按设计要求制作。
B. 当没计无要求时,应采用壁厚大于3mm的钢管。
C. 电缆、电线穿墙短管两端伸出墙面的长度宜为30-50mm。
15. 人防工程的电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙。
A. 应在两侧设置过线盒,盒内不得有接线头。待过线盒穿线后应密封并加盖板。
很好的资料~~
全部回复(11 )
  • 土木粉
    土木粉 沙发
    电气及智能化分部:
    详细楼主了。学习很多
    2014-07-24 17:49:24
  • fjx72
    fjx72 板凳
    楼主不错,整理资料分享,谢谢!
    2014-07-24 16:32:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV两路进线,母联柜和母联隔离柜的问题
10kV两路进线,两段,有必要要母联隔离柜吗?用母联柜分合不就行了吗?
