土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 分享:二级注册结构工程师考试陷阱32条
分享:二级注册结构工程师考试陷阱32条
发布于:2013-08-26 14:03:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
为大家整理了二级注册结构工程师考试陷阱36条,混凝土+钢结构+砌体结构+地基基础,希望对大家今年的考试提供帮助!
混凝土:
1、 看清题目给的数据是设计值还是标准值,当题目中提示按永久荷载效应或可变荷载效应控制时,注意乘以分项系数。
2、 砼规170页,对柱端弯矩设计值调整时是有条件的,不是所有的柱端截面都调整。框架顶层柱、轴压比小于0.15的柱以及框支梁与框支柱的节点不需要调整。
3、 利用公式求出8.jpg的是箍筋加密区的最小配箍率,看到100/200、100,要想到部分加密和全程加密。
4、 看清所给的荷载符号哪些是恒荷载,哪些是活荷载,组合的时候更加注意。
5、 题目中有安全等级的说明时别忘了在M、V、N、T前乘以r0。
6、 锚筋承载力计算时,先判断是法向压力还是拉力,然后选用不同的公式计算,fy取值不能大于300,2.jpg取值时钢筋的层数取垂直于剪力作用方向的层数,N为法向压力时不能大于3.jpg。
7、 底部加强部位剪力要乘以增大系数的
8.
不管几支箍筋,抗扭的就外圈两根。
9、 计算中各种相应数据必须代入正确,数据不能写错,如粗心写成相近的或是掉一个零等。
10、 有省份有地名一定要想到查抗规确定烈度加速度和地震分组。
11、 时刻注意建筑物的性质,以便确定建筑物的抗震设防类别
12、 梁端箍筋加密区的箍筋最小直径跟梁端纵向受拉钢筋的配筋率是有关的。
13、 常见题型:梁端加密区的箍筋构造配置。
14、 顶层端节点梁上部纵向钢筋的截面面积需要满足一定的要求。
15、 有时候给定轴压比就是让查6.jpg呢,此式出错率极高, 7.jpg 1.jpg需要牢记。
16、 轴压比还有一个作用,就是判断是否进行柱端组合弯矩的调整。
17、 求剪跨比时用调整前的弯矩和剪力,剪跨比求不同的承载力时,所要求的限值不同,注意看清是求什么时候的剪跨比,注意它的限值要求。
18、 柱子净高一般由三部分组成,层高+基础顶面差高-梁高。
19、 柱子箍筋加密区有个体积配箍率的要求。
全部回复(55 )
  • liaofeng7623472
    感谢楼主分享!
    2017-09-22 16:08:22
  • 情未了ly
    情未了ly 板凳
    先看看 总结下 希望以后用到
    2017-09-22 14:44:22
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2012施岚青应试指南学习疑惑
本人为2012届土木工程毕业生,2014年计划要考结构师,现在工作比较清闲,就先学习学习应试指南。。。发表本帖其目的有三:一为归纳学习疑惑,以便第二轮复习的时候有针对性;二为结识同在备考的各位,能够把各自的疑惑也在本帖中表达出来,共同学习,三为向各位经验丰富的师哥学姐们学习请教,希望能得到你们的帮助。拜谢各位
