土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 无功补偿柜的位置
无功补偿柜的位置
发布于:2013-08-26 13:47:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
无功补偿柜是不是一般都放在里进线柜最远的位置?
全部回复(12 )
  • bao886
    bao886 沙发
    路过,学习
    2013-12-16 14:18:16
  • fallingleaf1024
    同意12楼说法
    2013-09-21 13:32:21
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求解 家装220 电路跳闸 高手帮忙啊!
我是做家装的电工, 这次碰到一个问题 求大家 帮忙解决一下 : 昨天把开关插座 灯具都装好后。试电。插座什么的都正常。灯 也全亮。 好像一切正常。 临走时。 我随手把一个开关 反复的 开了关 关了开。大约5.6次就跳总闸了。 我就又把总闸推上去。开始是正常了。再反复开 开关 又跳闸了!试了很多次。重点来了而且不是固定反复开一个开关就跳闸。反复开任何一个灯的开关 他都有可能跳闸。没一点规律 我摸不准他到底什么时候会跳。 只要反复任何开关一个开关就会跳闸。 不是固定一个开关有问题
