土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一注基础考试安排解说19条,给首次参加考试的同学
发布于:2013-08-26 13:44:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
为大家整理了一级注册结构工程师基础考试安排,分享给今年首次参加考试的同学!
1 、高数:24分,重点。但题目不难,比大学考试时还简单。因此重点地看几遍教材并做几遍习题就可以得分了。但我认为这部分是可以拿高分的,可以拿分的地方就一定不要丢分,像多元函数连续、可(偏)导、可微分的关系这个知识点是需要注意的,本身不难,但看书的时候很容易带过。像一元回归分析这样的知识点一般来说是不会考的。参数估计和假设检验这两个知识点是一般会考一道题,不过我个人觉得考题一般不会出很easy的那种,很多参数如几个自由度也容易搞混了,也就是说你即便了看了书考试时做错的概率也比较大,所以丢这一分省下大量的时间用在别的知识点上是比较明智的。
我不太同意放弃整门课的看法,结构师考试中除了职业法规这门课外至少都占了10分以上的分数,所以整门课放弃是不明智的 ,一丢就至少是10分,而满分也不过是240分。但是我们可以有选择性地放弃一些不太好掌握或较费力的知识点。这对通过考试是没有影响的,毕竟我们的目标是pass,但不是说我们的考前的目标就定在通过的130多分,至少要定在150分以上。因为这样才能谈得上通过的把握而不是捡绣球撞大运。
2 、物理:题型一般比较有固定。看好书,做好郝丽习题,确保下次遇到同样的题不会再错就够了。要注意记下该记的公式,不要有依赖考生手册的想法,考场上实在想不起来了再去查,因为上午的试题时间是有限的。
3 、化学:主要是要弄懂化学原理并会灵活应用,须多看几遍书,并注意总结。Ksp和K的关系,a与Ki的关系,能斯特方程,电动势计算,原子/离子核外电子排布(如24号元素铬)等知识点是很容易考到的。总的来说看书+郝丽习题+总结也就够了。
4-5 、理论力学、材料力学:拿分的地方,不要光看书,各种版本的习题相差不大,选一本有解答提示吃透也就差不多了。材力中该记的公式(如欧拉公式)要记住。
6 、流体力学:这部内容其实不难,也挺好拿分,要注意看书,吃透概念。像黏性系数的单位、水力最优断面的定义、雷诺数、弗鲁特数的物理意义这种知识点也很容易考的。这部分郝丽的习题比较全面。
7 、计算机应用基础:送分的题,98嘛谁人不知,哪个不会,至于fortain嘛,有各位编程高手在也不用小弟我在此多吐口水了。
8 、电工学:很多人也没学过,其实前面几节也比较好拿分。三极管部分可以放弃,丢此2-3分比起你花的精力来也没什么可惜的。此部分还是看书+做题即可。
9 、工程经济:概念要弄清楚,看书过程中要注意总结,要多做题,尤其是涉及计算的题目,多查几次一次支付复利系数表,多按几遍计算器。考试时时间可不会等人哦~~
下午考试的时间比较充裕,但选择的时候要慎重,因为一道题就是2分,即便是蒙的题,也要尽可能多排除几个选项,能在2个选项里蒙一个就比较理想,命中的概率也大得多了。我根据侧重点对下午的考试科目进行编排,与教材有一定的出入。
10 、建筑材料:即容易又不好拿分的地方。这部分考的是概念,往往考的就是教材中一句话,因此要多做题,把手头上的题都作一遍,并及时复习,不要到临考前做过的题再做还是错。混凝土这块是重点,另外也不要忽视沥青这部分。
11 、工程测量:也是以概念为主,看两遍书,关键还是做题。郝丽习题有些题目蛮有意思的,出得比较难。
12 、结构力学:重中之重啊。结构工程师不考结构力学还考什么。不过基础考试中结力考得还是比较简单。这部分看兄弟们的基础如何了,基础好的话看一两遍书再随便找几个题目来小试牛刀就OK了,基础差些就多作些题目,没必要做难题、偏题,这部分建议可以做做建工版的习题,建工版+郝丽习题足矣。另外要注意一些概念性的东西,如力法系数含义:单位力产生的位移;位移法系数含义:产生单位位移所需的力,这个知识点05年考题就考了。
13 、结构设计:重点,24分,主要以概念为主,那些计算的公式可以不用记忆(当然最简单的矩形截面单筋配筋要会)。复习时一定要全面,看书时要注意对概念的理解和归纳,要多做题,一定要在做题的基础上归纳,郝丽习题还可以,但这一章感觉题量略有所不足。05年考题就有考“正常斜截面破坏为剪压破坏”、“预应力损失第三项温度损失对温度的定义”,这些都是常识性的知识点。05年钢结构与砌体结构的知识点考得较少,好像一共只有3道题。
14 、土力学:这部分相信大家都比较熟悉,不过不要掉以轻心,还是要多做些题目,尤其是要注意一些公式,考生手册里不一定能找得到。05年试题中就有三道是考公式的,分别是相对密实度公式、压缩系数公式和主动土压力公式。这部分郝丽习题出得不错。
15 、土木工程施工:概念为主,书上的某句话、或者一个数字可能就是考题。所以只有多做题,有些常识性的数据通过做题后要掌握。05年这部分考题出得比较水。
16 、结构实验:概念,看书+做题,考试时遇到BT的试题像05年这种的,那就没法了,蒙吧!不过多看几遍教材还是有用的,05年的试题好几道我就是用排除法后在两个选项目蒙一个的,不过蒙对的概率不高。
17 、职业法规:几个重要的法规(网上都能找到)要认真看看,剩下的环境法之类不太重要的法规就大致翻一遍吧,遇上了就算倒霉了,好在分数不多,关键还是前面谈的几个重头戏要复习好。
18 、如果复习时间允许,最好能做几套模拟题,模拟一下临考的状态体验一下做题时间的分布,即使时间不允许也要找几套看看题目,自己对题目是不是心中有数,即时调整自己的复习重点。另外,请注意审题,很多题目看似简单,但如不仔细审题,极易错误,这种分丢了是很冤枉的。
19 、真题:真题一般是很难找到的,如果你手头上有,那真是太好了,这可是一笔宝贵的材富啊,一句话:吃透它。一定会对你考试有所帮助的。
全部回复(8 )
  • sandy740
    sandy740 沙发
    挺好的 谢谢
    2014-05-09 17:16:09
  • fred5689
    fred5689 板凳
    看看先,谢谢楼主
    2013-09-11 16:20:11
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2178 人订阅
2012施岚青应试指南学习疑惑
本人为2012届土木工程毕业生,2014年计划要考结构师,现在工作比较清闲,就先学习学习应试指南。。。发表本帖其目的有三:一为归纳学习疑惑,以便第二轮复习的时候有针对性;二为结识同在备考的各位,能够把各自的疑惑也在本帖中表达出来,共同学习,三为向各位经验丰富的师哥学姐们学习请教,希望能得到你们的帮助。拜谢各位
