土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 求12年一考题的正确答案
求12年一考题的正确答案
发布于:2013-08-26 13:20:26 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
去年一多选题,意思是:”采用数码多联机比变频多联机更节能“。这说法到底对否?林星春老师主编的历年仿真题解析里面说是正确的,但引用的理论文章不对。
全部回复(3 )
  • xhqc004
    xhqc004 沙发
    不是很了解---------
    2013-08-28 09:39:28
  • lih8080a
    lih8080a 板凳
    木子李的答案是变频比数码涡旋节能的
    2013-08-26 16:27:26
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 280 人订阅
提问:工程热力学中的多原子定值比热容与大学物理中的不同
看书完全被搞混了:工程热力学中 理想气体的定值比热容表中列出多原子的定容比热为 7Rg/2 (Rg为J/kg*k) 内能变化= 7Rg/2 乘以温差。而大学物理的理想气体的定值比热容表中多原子的自由度为6 ,故定容摩尔热熔为 6R/2 (Rg为J/mol*k) 内能变化= 6Rg/2 乘以温差。 一个是7/2 另一个是6/2 蛋定不了了 我哪里想错了 望大侠指教。
