土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外墙翻新刮腻子原墙皮用全铲掉么?
外墙翻新刮腻子原墙皮用全铲掉么?
发布于:2013-08-26 12:25:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
原墙面出现空鼓部分已经敲掉重新抹灰,原墙面涂料个别地方出现掉皮、空鼓,整体效果还是不错的,需不需要全部铲掉重新刮腻子,如果需要求规范出处。
全部回复(14 )
  • hlxx11
    hlxx11 沙发
    看自己情况,要求是铲除不牢固的。
    关键你确定牢固么,
    所以安啦,
    保险期间还是全铲了吧。
    2013-10-20 23:33:20
  • ruihansong
    ruihansong 板凳
    建议楼主铲除。《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210—2001
    10.1.5 涂饰工程的基层处理应符合下列要求:
    1 新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆
    2 旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层并涂刷界面剂
    3 混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时含水率不得大于8% 涂刷乳液型涂料时含水率不得大于10% 木材基层的含水率不得大于12%
    4 基层腻子应平整坚实牢固无粉化起皮和裂缝内墙腻子的粘结强度x 应符合建筑室内用腻子(JG/T 3049)的规定 5 厨房卫生间墙面必须使用耐水腻子
    2013-10-20 21:49:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请问一个标高问题
±0.00(前视读数是0.96) 后视读数是1.26 基础梁顶标高-0.5米 梁高500 计算梁底标高 0.96前视读数-1.26后视读数=-0.3 0.5梁顶标高-0.3高差=0.2 0.2+0.5梁高=0.7 梁底标高等于-0.7米。
