土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ATSE开关需要加“过载只报警,不跳闸”这句话吗?
发布于:2013-08-26 12:04:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
屋顶消防用风机,系统图如下,用的正泰CB级双切开关,后面风机控制箱里在热继电器那里已经加了过负荷只作用于报警,不跳闸,那双切开关这里是不是也需要这个要求?请指导,谢谢。
根据民规JGJ16-2008 第7.5.4 自动转换开关电器(ATSE)的选用应符合下列规定:
第四条:4 当采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅具短路保护的断路器组成的ATSE,其保护选择性应与上下级保护电器相配合;
这里有个应采用仅具短路保护的断路器组成的ATSE,说明这里不能提供过载保护!
实际情况你们是怎么操作的,去掉断路器的热磁脱扣?
全部回复(7 )
  • xin262671427
    xin262671427 沙发
    CB级的双电源开关其实就是两个壳式断路器组成的,而壳式断路器的脱扣形式又分为电磁式脱扣器(代号:200)和复式脱扣器(代号:300)(热动/电磁脱扣器),所以消防负荷的CB级的双电源开关选择两个电磁脱扣器的断路器组成即可。
    还不懂就直接选择PC级的双电源开关就得了~~
    参考:
    2013-08-27 12:52:27
  • amoon850827
    amoon850827 板凳
    2013-08-27 11:29:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
迅速注册后浪ROB土木币和精美礼品,海量珍贵电气图纸和资料免费下载。
电气土豪与大牛都在这里今天后浪网——专注于工程师的专业社交平台盛大开启内测,5000邀请码,等你来认领内测QQ群:116039748 欢迎大家多提宝贵意见,进群请报论坛ID内测期间小小的惊喜,需要和小伙伴们说明一下: 1.首次注册成功:注册完成并成功关注5个相关标签,5个博客博主,即可领取土木币20枚2.发布精华内容:编辑每天将会推荐优秀内容进行后浪网和土木在线联合宣传,每天被推荐的帖子,前五名将会获得土木在线纪念品奖励。(节假日除外)
