土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调回路保护电器选型
空调回路保护电器选型
发布于:2013-08-26 11:31:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空调回路保护电器应选用电动机保护型,不应采用普通的C型断路器
全部回复(4 )
  • ddq150204
    ddq150204 沙发
    有电机的时候用D型
    2013-09-11 09:48:11
  • 阿米尔汗
    阿米尔汗 板凳
    电感比较大的用D型。。。。。。。。。。。。
    2013-09-11 08:40:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问开闭所可以用负荷开关柜做吗?
最近做江苏南通的一个20kV的项目,做了一个带两台干变的开闭所,让甲方去当地的电力设计院确认,反馈意见说开闭所用负荷开关柜就行。后来我一想,这个开闭所最终容量至少也有2万kVA,怎么就可以做负荷开关柜呢。我最初的设计是8.5x9.5做开闭所,10x9.5做变配电房,变配电房的高压部分和开闭所合并,电力设计院说不允许合并。电房的尺寸18.5x9.5是他们定的,如果做负荷开关柜的话那就把开闭所做小,配电房做大就可以的,问题是这个负荷开关可以满足保护要求吗?到时候供电局验收不通过岂不是又要拆了再建?
