土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气敷管不明白的,抓紧来学习下吧~~
电气敷管不明白的,抓紧来学习下吧~~
发布于:2013-08-26 11:17:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
管线预埋中质量通病
管线制备:
▲ 材质不合格、不同品牌混用 ;
▲ 不按图纸选材——薄壁管代替厚壁管、小管代替大管、应当用钢管的用PVC管代替 ;
▲ 金属管转弯处用电焊烧弯,而不用专用弯管机崴弯,葳管时易发生90度弯甚至“死弯” ;
▲ 管子的弯曲半径小、有扁、凹、裂现象 。
管线敷设 :
▲ PVC管子与管了之间采用套管连接时对口不中心,连接处不涂专用胶合剂,接口不牢固、不密封。有的甚至不用套管而直接 对口连接,外面用布包扎 ;
▲ 预埋深度不够,位置偏差较大,有的甚至埋在墙体的粉刷层内;
▲ 管口缺少防堵措施 ;
▲ 砂浆保护层太薄,造成地面顺管路出现明显裂缝 ;
▲ 拆模时,现浇混凝土中的管子外露 。
与周围设备设施的处理 :
▲ 接线盒及配件选用不当 ;
▲ 暗管进箱盒内歪斜、不顺直;
▲ 吊顶内穿线导管与装饰龙骨、风管等共用吊架 ;
▲ 管口入箱、盒不齐;
▲ 进户管防水封堵不严;
▲ PVC刚性塑料管进箱盒、线槽等处不用护口、杯苏。
分析:管线制备 :
▲ 材料采购时未按规范、标准;
▲ 施工单位故意混淆以降低成本;
▲ 材料进场验收不严格,监理失职;
▲ 没有配备弯管机或机械维护不良弯管机,贪图方便拍麻烦;
对策1:管线敷设
▲ 加强与土建和其他相关专业的协调和配合;
▲ 所有预埋管必须用防水、结实的材料暂时封堵管口;
▲ 在楼板和砌体内敷设时要有2㎝以上的保护层;尽量避免、减少管路的交叉敷设;
▲ 暗配于混凝土中的管线应将管子固定在底筋上面,管路与混凝土表面距离不应小于15㎜。
对策2:与周围设备设施的处理
▲ 接线盒及配件必须使用相同材质,严禁金属和塑料混用;
▲ 加强与土建和其他相关专业的协调和配合 ;
▲ 入箱管子较多时应首先将所有管子顺直、固定,管口用水平临时挡板顶实;管子定位牢固后方可把挡板去掉 ;
▲ 进箱盒柜等处应将管子弯成“定身弯”(鸭脖弯);
▲ 入户管与电缆之间必须用防水耐火胶泥密实填塞,填塞要长度符合规范要求 。
对策3:过程控制
一、事前控制工作的重点:
1、熟悉图纸,了解强安装部位、标高和管线走向等。
2、加强质量意识教育。向施工人员宣讲电气线管预埋的重要性,提高电气预埋的质量意识。
3、对施工人员进行技术交底,使每一个施工人员明确安装要求,有的放矢的进行施工。
二、事中控制工作的重点:
1、做好一勤一跟踪:即勤下现场,只有勤下现场检查才能发现施工中存在的问题,一但发现施工中出现的问题跟踪进行整改,直到整改合格后为止。
2、以法律、法规为准绳,以国家规范为指南,强化监督管理,发现有违规的现象立即制止,把问题消灭在萌芽状态。
3、定期将安装中出现的问题进行因果分析,找出主要原因,制定对策。
全部回复(135 )
  • durreschen
    durreschen 沙发
    总结得以提高,谢谢楼主的分享
    2014-08-17 19:42:17
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    不按图纸选材——薄壁管代替厚壁管、小管代替大管、应当用钢管的用PVC管代替;
    -------能用KBG管代替吗???!!!
    有变更的话,PVC管也符合规范要求!!!
    2014-08-12 14:17:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力设计院及供电局专用的配电网工程设计及预算一体化软件
超人配网一体化辅助设计与概预算系统,现推出针对供电局的一键生成设计功能哈,如需了解更多可联系我哈 Q 2448350330《超人配网一体化辅助设计与概预算系统》是基于自主CAD平台开发,用户不需要安装AutoCad,避免盗版风险;本软件吸收了基层配网设计人员的要求以及各省的标准设计为基础进行开发并采用新C/S架构可以实现协同设计、权限管理;同时有助于规范设计、提高工作效率并终实现配网设计及造价成果的生成,终实现配网管控一体化。 软件涵盖配网架空线路、配网电缆线路、电力管井、路灯线路等业务。 一、协同设计: 软件基于C/S架构,用户只需安装客户端就可以实现联网协同设计。 二、规范设计: 软件采用标准设计图库同时根据客户需求可订制组件库、物料库、组装图;软件提供大量的绘图工具,使用用户设计更加规范。 三、提高效率: 软件界面简洁、功能实用快捷、导入测量数据、自动布杆、批量修改功能,可帮助用户快速的完成设计工作,提高数倍 工效 四、统计计算: 软件自动统计组装材料表、材料汇总表、杆塔明细表并计算弧垂计算,平断面图,弧垂对地距离等 五、设计成果 软件自动生成成套设计成果并一键生成配网造价成果 系统适用于与配网设计相关的部门或单位,包括电力公司设计室、设计院、工程咨询公司、工程施工单位等
