土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预拌商品混凝土搅拌站常用偷工减料手段
预拌商品混凝土搅拌站常用偷工减料手段
发布于:2013-08-26 10:32:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
预拌商品混凝土搅拌站常用偷工减料手段
一。以“阴阳配合比”减少水泥用量或降低水泥等级,导致耐久性不符合规范要求(强度一般能满足)。
阳配合比——提供给施工企业,该配合比水泥用量高,或水泥品质好;
阴配合比——搅拌站自己实际生产时使用,该配合比水泥用量低或水泥品质差。
以C30混凝土为例,如使用PI 42.5硅酸盐水泥,数量低至150kg(南方某上市公司所属搅拌站);使用PO42.5R普通硅酸盐水泥,水泥一般在170-250之间。但向施工企业提供的配合比水泥一般会在270kg以上。
另发现使用PC32.5复合水泥代替PO42.5硅酸盐水泥,水泥数量不变的情况也很多。
二。减少搅拌时间
搅拌站实际搅拌时间多在20-30秒。远低于规范要求。
三。使用假的膨胀剂或不使用
四。使用假的粉煤灰(仅限南方地区)
五。使用海砂代替部分或全部河砂(仅限滨海地区)。
全部回复(5 )
  • 我本平凡
    我本平凡 沙发
    减少水泥的用量,使用早强剂来替代。
    2013-09-01 07:53:01
  • xiaodong0131
    xiaodong0131 板凳
    这个……………………………………………………
    2013-08-29 16:29:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构工程质量控制——课件
