土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ STWE设置宝典 大家欢迎下载
STWE设置宝典 大家欢迎下载
发布于:2013-08-26 09:44:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
satwe 参数设置宝典
总信息..............................................
水平作用力与整体坐标夹角(度) 需返填.........先采用默认0,SATWE 自动计算出最不利地震作用方
向角,并在WZQ.OUT 中输出,当方向角大于15 度时,
应将这个角度作为地震作用的方向角返填重新进行
计算,以体现最不利地震作用的影响
结构材料信息: 钢砼结构..........按主体结构材料选择,底框选择[砌体结构]。
混凝土容重 (kN/m3): Gc = 27.00.....普通框架取26kN/m3,框架-剪力墙及异性柱框架
取27kN/m3,剪力墙、短肢剪力墙取28kN/m3,包含
饰面材料。
钢材容重 (kN/m3): Gs =78.00.....取78kN/m3,考虑饰面材料重量时,应填入适当值。
水平力的夹角 (Rad): ARF =0.00.....一般取0 度,地震力、风力作用方向,反时针为正。
当结构分析所得的[地震作用最大的方向]>15 度时
宜将其角度输入验算。
地下室层数 : MBASE= 0..... 定义与上部结构整体分析的地下室层数,无则填 0 。
当一面或多面临空时,填土侧压力需个案处理。
竖向荷载计算信息 : 按一次性加荷计算方式 ...... 多层选择 [ 一次性加载 ] 。
高层选择 [ 模拟施工加载 1] ,依据《高规》 5.1.9 条。
高层框剪基础计算时宜选择 [ 模拟施工加载 2] 。
风荷载计算信息 : 计算 X,Y 两个方向的风荷载 .... 选择 [ 计算风荷载 ] ,此时地下室外墙不产生风荷载。
地震力计算信息 : 计算 X,Y 两个方向的地震力 .... 抗震设计时选择 [ 计算水平地震力 ] ; 8 、 9 度大跨和
长悬臂及 9 度的高层,选 [ 计算水平和竖向地震力 ] 。
见《抗规》 3.1.3 (强条), 3.1.4 条, 5.1.1 (强条),
  • superwsf
    superwsf 沙发
    帖子太监了
    2013-08-26 09:55:26
  • 吸力锅
    吸力锅 板凳
    什么东西 楼主搞错了吧
    2013-08-26 09:54:26
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
各位大神求教一下配筋的方法
求教各位大神怎么根据pkpm数据自己配筋。有没有软件或者其它的方法代替
