土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 时空逆转 女人不做"三八"
时空逆转 女人不做"三八"
发布于:2013-08-26 09:41:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一个女人,如果被人叫做“三八”,真是一件很悲惨的事。不过,比这件事更悲惨的是,脸上长出了“三八”数字纹。“三”字抬头纹让你总显得精神不佳,而眼眶下缘塌陷、法令纹、口角纹3条“八”字纹更是让你倍显老态。比起痘痘、鱼尾纹这些小毛病来,这“三八”数字纹可谓女性容貌的“杀手”。
  “三八”是这样形成的
  要想对付“三八”数字纹,就不能不了解它们形成的原因了。
  “三”字抬头纹的形成是最好控制的,因为它与年龄没有关系,主要是由面部表情习惯引起的。很多好莱坞的女明星年纪轻轻就有了抬头纹,就是因为她们习惯夸张的表情。当眼睛向上看或扬眉的时候特别夸张时,前额肌就会收缩,形成抬头纹。
  3条“八”字纹的形成则与年龄和地心引力有关了。其中,法令纹是当中最明显的纹路。口角纹是指从嘴角向下巴延伸的两条下降线,女人过了30岁以后,口角纹就开始出现了,50岁以后的女性,口角线就非常明显。而眼眶下缘塌陷又叫鼻泪管塌陷,也许你的眼睛能躲过眼袋的袭击,但眼眶下缘塌陷却无论如何也逃不过的。
  护理对付“三八”线
  借助医学科技抗衰老
  尽管你平时很注意保养,但还是不可否认,再怎么保养也会留下岁月的痕迹。这个时候,就要借助医学美容科技了。究竟对付“三八”线有哪些医学武器,就让我们来看一看吧。
  NO.1额部悬吊术:它是解决前额皱纹与松弛现象的悬吊术。进行额部悬吊除皱术时一般都是选择绕耳环形法来进行手术,按设计线切开额部正中皮肤达帽状腱膜下,用特制的平板分离器于此层向前分离,直达眉上部及鼻根部,再用特制的小尖拉钩刀切额肌、皱眉肌、降眉肌、边剥边激光止血,沿SMAS筋膜下向前用特制器械锐性分离,直至鼻根部,解决鼻根部皱纹问题。
  NO.2下脸部悬吊术:主要用于解决下半张脸的衰老,松弛现象。其中以解决嘴角下垂、下颌多肉下垂现象伴有面颊下方“肉赘”等为主
  要解决现象。操作使用绕耳环形法,操作过程是先行耳前皮下剥离,超过腮腺前缘,用筋膜悬吊器械钝性向上剥离约5毫米,主要在耳后沿发际线做O形切口悬吊、剥离。
  NO.3注射玻尿酸:玻尿酸本就是人体真皮组织的成分之一。将玻尿酸以填充物的方式注入于真皮皱折凹陷或欲丰润的部位可以祛除法令纹。
  NO.4注射胶原蛋白:胶原蛋白是一种高分子蛋白质,丝状的胶原蛋白纤维能使皮肤保持结实而有弹性。将胶原蛋白注射到凹陷性皮肤缺损后,不仅具有支撑填充作用,还能诱导受术者自身组织的构建,逐渐生成的新生组织将与周围正常皮肤共同协调,从而起到矫形作用,恢复正常外观。注射胶原蛋白除皱一般不需要麻醉,注射后会有暂时肿胀,但很快会消除。所以,法令纹与眼眶下缘塌陷都可以找它来解决。
  NO.5注射肉毒杆菌:对付嘴角纹与抬头纹,注射肉毒杆菌就能解决,特别是嘴角纹,注射量不大就能改善,好莱坞的明星可是经常采用这一招哟。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
中国女性大部分看上去比较老!
如果问女人们一致的敌人是什么?答案肯定是一样的。那就是衰老!每个女人都在想方设法地延缓自己的衰老,希望能让青春停留得长一些,再长一些。但是往往事与愿违。  有句广告语是这样说的:女人的面孔是会撒谎的。根据中国美容业协会最新调查统计和对比的数据显示,我国40—45岁女性皮肤生理状况,对比国际通用的亚洲人同年龄面部状况标准,高出6—10个百分点,简单地说:中国女性绝大部分看上去比实际年龄大6岁以上!
