土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 厂用变压器能否长期并联运行
厂用变压器能否长期并联运行
发布于:2013-08-25 22:44:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们厂是个化工厂,有两台40MW的110/10kV的变压器,但运行规程上要求只有倒闸时能并联运行,平常不能长时间并联运行,我想问一下厂用变压器能长期并联运行吗,如果不能,问什么呢,求解,求大神
  • 电力滤波
    电力滤波 沙发
    只要变压器阻抗在一定范围内是可以长期并列运行的,两台变压器分别有次总,且中间有母联开关,短路电流通过次总时还是一样大的。
    2013-09-22 21:13:22
  • zyw3369
    zyw3369 板凳
    10kV系统的设备选型是按2台变压器并列运行考虑的就可以。如果是按分列运行考虑的就不行。短路电流增加将近1倍,如果发生短路事故,设备的分断能力及线缆的热稳定都不够的。一般是按分列运行考虑。
    2013-09-22 17:44:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电气设备绝缘试验
为何先做非破坏性试验再做破坏性试验
