土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急。7米大梁需要多大?
急。7米大梁需要多大?
发布于:2013-08-25 21:07:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁上承重14块3.5米楼板的一端,上不砌墙。
全部回复(31 )
  • dladfxh
    dladfxh 沙发
    别瞎干啊,找专业的施工队伍给你施工吧,看着就害怕,也不给你建议了
    2013-08-27 21:11:27
  • a441877881
    a441877881 板凳
    一介书生第二 发表于 2013-8-27 08:18 大致算了一下,采用240*600的梁,主筋配4根18,箍筋配8@150,受弯、受剪都没问题,只是裂缝宽度为0.25mm,若 …谢谢
    2013-08-27 20:23:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
层高表中混凝土等级写错了,怎么办,会不会有问题呢
我有一栋18层的楼。10-12层的混凝凝土等级计算时是C30,图纸里层高表写错了写成C25,这样复合一下有几根柱子的轴压比超了,配筋也超了一些,这样会有问题吗?楼会不会倒呢?
