土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施耐德NSX 400N面板上的蓝色旋钮和白色按键怎么调节啊?
发布于:2013-08-25 20:18:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
施耐德NSX 400N面板上的蓝色旋钮和白色按键怎么调节啊?具体起什么作用?面板左上角和右下角接入的小电线起什么作用。
手机相素能见度差。请谅解。
全部回复(6 )
  • 葵子
    葵子 沙发
    谢谢您的回复。祝亲好运。
    2013-09-22 20:55:22
  • hulitao0104
    hulitao0104 板凳
    中间3个蓝色旋钮用于参数整定,它包括额定电流In、过载保护Ir、短路保护Im,在整定保护中参数可调,Ir=(0.4~1)In,Im=(2~10)In。一般情况下是Ir=In,Im=7In。下面2个蓝色旋钮用于漏电电流和动作时间的调整。白色T按钮是测试按钮,用于模拟漏电故障,定期检查漏电保护功能。白色R按钮是复位按钮,漏电保护动作以后用来复位。
    2013-08-26 12:54:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施耐德NSX 400N面板上的蓝色旋钮和白色按键怎么调节啊?起什么作用?还有面板左上角和右下角接入的小电线的作用。祝各位亲好运。谢谢。(手机相素很差,能见度差,望谅解。)
