土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于基坑开挖深度超5米专家论证的问题
关于基坑开挖深度超5米专家论证的问题
发布于:2013-08-25 14:49:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建设部文件建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定基坑开挖深度超过5米含5米的基坑需要进行专家论证,我想了解的是:
1、此处的5米是如何接界定的?
2、基坑开挖深度局部超过5米是否要进行专家论证?
3、是否可以认为基坑开挖最深处超过5米就必须进行专家论证?
4、假如基坑有一侧距离基坑底部超过5米,是否进行专家论证?
请各位给予明示(有理有据)!小弟不胜感激...
全部回复(21 )
  • wangjiyiok
    wangjiyiok 沙发
    1、此处的5米是如何接界定的?
    基坑顶面至坑底
    不一定,假如中心部位有个电梯井坑,这个坑底到基坑边坡顶面超过5米就不需要。
    答案同上
    是的
    其实,我们理解这种文件还是要从原理上综合理解,说到底这个文件是为了确保施工安全,那有的人会说4.99米跟5米就差1cm就不用做论证啦,但是这两个数据对于基坑安全性来说有差别吗?显然这两种情况放在施工现场根本就是一样的嘛,但是从文件规定上一个要论证一个就不要。所以实际中,有的施工单位把基坑顶面取土降标高来规避论证
    像我说的电梯井坑超5米,没什么必然的危险性,所以不必做论证。但是一侧超限就有,就需要做。施工有很多东西是没依据的,规定就是规定,要想不论证就降到5米内,否则检查通不过的。
    还想说一点,我们要做的是确保安全,论证只是一种审查措施。假如超了5米,但是边坡放100米长,有可能塌方吗?还有必要论证吗?
    2013-08-26 14:02:26
    赞同1
  • 屎太浓
    屎太浓 板凳
    重庆地区岩石边坡,超5m就论证那每一个工程都需要论证了。
    2019-06-05 09:38:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于柱钢筋收口问题
按照11G图集柱子收口弯锚长度为12D,试问柱子所有主筋都必须弯锚还是仅柱四角主筋必须弯锚?
