土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 09年真题35题,地震倾覆力矩应按“有效侧向刚度”进行分配
发布于:2013-08-25 10:35:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
09年真题35题
底框抗震墙砖砌体房屋
中间需要计算单榀框架的地震倾覆力矩
抗规7.2.5-1-2:地震倾覆力矩可近似按底部抗震墙和框架的 有效侧向刚度的比例分配确定
抗规7.2.5-1-1:有效侧向刚度的取值,框架不折减,砼墙折0.3,砌体墙折0.2
在 张庆芳的历年真题和 兰定筠的实战训练中,地震倾覆力矩分配时均按 有效侧向刚度计算,对砼墙进行了0.3的折减
而在当年的标准答案中,没有对砼墙折减,直接采用 侧向刚度进行分配
此处存在分歧
我的结论:
当年标准答案采用的是老抗规,与新抗规是否在这里有修改我不想再去研究了。
现在只要明确,在现行的抗规中,似乎按有效侧向刚度更为合适。
也就是说,按现在的抗规,标准答案上的做法是错的。
张书及兰书的做法是对的,应采用有效侧向刚度,对砼墙折减0.3。
  • zhangyan444
    zhangyan444 沙发
    新规范变了按新的来
    2013-08-26 15:36:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010年9题,柱的净高额问题~~
(1100+3400-600)/3=1300600是几个意思??刚性地面上下各500mm,如何理解??
