土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 挑檐的安装方法
挑檐的安装方法
发布于:2013-08-24 23:31:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现有钢结构挑檐需要安装,高度从5M~40m,总共分49片,总长度将近200m,每片挑檐的悬挑长度15m,宽约为4m,重5t~10不等,请问有什么比较好的安装方法?本打算用格构柱做支撑的,但是现场措施料不够。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
如何给丁类厂房定耐火等级
一座单层丁类厂房屋顶承重结构的梁和承重结构的柱采用无防火保护,非承重外墙采用不燃烧体金属板,屋面板采用金属面荚芯板(内填充材料燃烧性能为B2级),根据《建筑设计防火规范》的3.2.1条是达不到二级的耐火等级要求,如达不到二级的耐火等级要求其防火分区则要按三级与四级的耐火等级要求控制4000平方米与1000平方米,这样控制又不能满足生产工艺要求;根据《建筑设计防火规范》的3.2.3条与3.2.5条、3.2.9条的规定的前提也都需要建筑达到到二级的耐火等级要求,现这座单层丁类厂房我如何判断其耐火等级?麻烦各位高手指点
