土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自己动手丰衣足食呀!自制数字万用表悬挂件
发布于:2013-08-24 20:45:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
外出维修电气设备时经常测试两点间比较远的测试点,尤其是随机控制柜一个人操作测试很不方便,两手拿表笔,表又没处放,买个原厂悬挂件自己又不舍得这个你知道。于是自己琢磨着自制了一个,废话少说直接上图。
就是选的这个料子。
有点杂乱
磁铁部分
磁铁背面部分,用钥匙扣可以把悬挂件轻松的从金属上面取下来,在没有金属的地方可以用这个圆扣任意的悬挂仪表。
放到数字表的悬挂件
悬挂件与数字表的连接处,不用时可随时取下来。
效果图
全部回复(16 )
  • wrgwrhr
    wrgwrhr 沙发
    不错:victory::victory:
    2013-09-04 16:55:04
  • lao_zhang9
    lao_zhang9 板凳
    在工作中遇到不便或不合理的,就动手解决,技术会很棒的。
    2013-09-01 21:37:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:变压器低压侧采用软连接铜排,相间距离至少多大?低压铜排对地的放电安全距...
一般配电房里,变压器低压侧采用软连接铜排,相间距离至少多大?低压铜排对地的放电安全距离多少呀?
