土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 汉川广电网络项目实施方案
汉川广电网络项目实施方案
发布于:2013-08-24 14:51:24 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
1、汉川广电网络的实施背景
汉川27个乡镇,668个行政村,城区有线用户33515户,农村有线用户75000;有25个传输机房、几百台设备、70多个机柜,以及众多的端口、端子、光缆、电缆、管道等需要管理。设备与线路资源分布广、连接关系复杂;业务更新发展快,用户数量庞大。各种技术参数数据多、故障现象杂、维护量大,用户要求抢修维护的响应时间短。加之城市化改造快,终端用户的位置、数量变化大,急需对这些信息进行标准化、规范化管理。针对以上这些特点和问题,我们开发了设计了本系统。
2、汉川广电网络设计管理目标
本系统采用图形与实物一一对应的管理方式,对汉川有线电视网中的实体对象、逻辑关系、业务数据与文档资料进行集成管理,来解决实际工作中面临的问题。具体来说,我们要实现以下三个方面的目标:
A、 硬件设施的管理:
实现从总机房开始,管理到各乡镇站机房。再从分机房管理到楼宇器件和终端用户家里,甚至用户在哪个楼层、几号房间、叫什么名字、家庭电话等等。这样一旦有人 报修或告诉了电话号码,我们就能很快通过本系统快速搜索出来的查询定位到用户在哪栋楼,他们的线路从哪个器件接出来的,这个器件上还会影响哪些用户等等。具体包括:机房内各种广电设备、网络设备、供电设施、布线系统、监控设备、跳线(跳纤)、光电缆、户外设备、有线电视元器件、杆路、管道以及用户终端设备等。同时给各种对象进行相应属性的配置、定义,以满足我们的实际需要。
B、 用户信息的管理:
根据区域范围,把用户类别分成城区用户、乡镇用户和未开通三大类,便于按范围统计分析已开通数量、未开通数量以及开通率等,为开拓新用户做好分析指导工作。同时还要求能把各地用户所在的小区、楼宇、房屋等信息,通过图形化的方式进行直观管理,模拟真实的用户环境,便于工作人员维护、抢修或线路巡视检查。
C、 资料文档与应用软件的集成:
平时工作中,我们有各种各样电子的、纸质的报表、文档或图纸。这些文档也都是和我们的工作息息相关,譬如检修设备用的设备原理图、小区平面图、施工反馈单、维护合同、检测报告等等,也通过本系统进行管理。另外我们还有各种检测监控软件,也能通过本平台,进行绑定运行或设备检测。
3、项目实施完成的内容
系统采用由总到分、由粗到细的层次化设计模式,对各种硬件信息、用户信息以及文档进行细化管理与动态管理。具体我们完成了以下内容:
a.系统对现有的光缆、电缆、光发射机、接收机、分配器、放大器、分支器、有线用终端设备、供电电源等各种传输设备图形与实物一一对应的方式进行管理。
b.系统对网络的配纤信息、光纤的长度芯数等技术参数进行科学管理,对杆路的设计施工维护使用情况进行统计,对现有运行的网络设备材料你更新提供可靠准确的依据。
c.系统对机房的各种设备如配线架、熔接合、熔纤单元等的链路与端口都详细的信息记载资料,各种设备的原理图,那个厂家供应商,设备的技术参数,联系方式都有规范的资料。
d.系统对有线电视与宽带传输网络、用户分配网络与数据交接加以区分开来,在系统能准确的对光纤长度参数进行科学的统计,管理各种维护台帐、报表统计、软件设置信息等
e.系统对有线用户实现地理信息与实物相对应的,让管理者能准确迅速的找到用户的地理位置、住址、姓名、联系方式、开通日期,收费情况等。
4、解决了我们以下几个方面的问题
1、 提供统一的管理平台,解决了人脑记忆遗忘的问题,保证了资料记录的完整、及时,让资料记录和实际相符,做到一一对应,而且能快速准确搜索、查找、定位设备故障点,大大提高了对故障修复的响应速度等。
2、 提供了便捷地管理网络的最新方法,而且能正确地掌握各种设备的配置信息,连接信息,减轻了维护的难度。系统还提供了让图纸资料做到规范统一地管理,解决了人员流动带来的资料缺失等问题。
3、 及时准确地掌握资产数量、使用状况,今后的工作提供可行的依据。对各种设备的技术资料、合同文档、开通协议等进行归档管理。为定期做好设备维护,检修提供保证。
4、 为领导在项目的投资决策、运行维护和业务发展方面提供了强有力的保障。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
广电网络使用VisualVet系统解决的实际问题
广电网络的资产与用户分布面广、连接关系复杂,用传统的管理平台已经无法很好地解决我们实际工作中所遇到的问题。而VisualNet平台,却能通过易于理解的图形化方式,把实体对象、线路以及属性信息很好的管理起来,同时又通过内置的强大功能,解决了以了我们大量的实际问题:1、在设备与线路资源管理方面 A、在项目图纸的设计阶段: 常规的广电网资源管理系统,都需要用户由软件开发公司经过较长时间的软件开发、定制与安装调试过程,周期长、费用高,而且不能满足随时变化的管理需求。譬如我更换了设备、增加了线路、用户拆迁后位置的变化、光节点端口连接的变化、数据字段的增加或修改等等,这些情况是经常发生的,如果还是仅仅去购买传统的资源管理软件话,那么很快会面临软件升级困难、数据更新麻烦等问题。
