土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库安装实战技术技巧多
冷库安装实战技术技巧多
发布于:2013-08-24 14:40:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库在安装过程中涉及到很多技术方面的技巧,掌握了操作技巧,不经省时省力而且冷库安装后外表美观,实用性强。冷库安装技巧涉及到冷库板安装技巧、冷库门安装技巧、制冷设备安装技巧等。
冷库板安装技巧:首先安装顺序不能颠倒,颠倒了安装顺序就很难正确安装了,冷库板的安装顺序要遵循以下原则:有冷库地板的先要安装冷库底板,然后安装侧墙站板、后墙站板、以及前墙站板,最后安装冷库顶板。在安装时一般冷库门生产厂家会有一个顺序编号,最好不要打乱了厂家的顺序,按照顺序一块一块冷库板凸凹结合处严密开始锁紧搭扣,轻松自然,将库体搭建好以后,使用冷库专用密封胶将每块冷库板之间的接缝处布胶密封后就可以了。
冷库门安装技巧:冷库门安装首先特别要注意的是门框的平衡。很多小冷库工程公司安装冷库门的时候不注重门框的平衡性,等到安装完毕以后才发现冷库门是倾斜的,不是朝里边倾斜,就是朝外侧倾斜。冷库门的倾斜直接导致冷库内的保温效果受到影响。
具体操作方法:
(一)将左右门框板上的竖凸条留出门上框板的高度。
1)使用水平平衡门框后固定门框;
2)冷库门上框板自下向上推入安装位置;
3)对隔墙的门上框板、将它由下向上推入安装位置。
(二)加热丝及门框包条的装置。
1)由铝箔胶带粘接于门框四周。门框包条以铆接于门框上,冷库库体门加热丝沿开口外侧25mm四周布设。并将加热丝覆盖。
(三)旋转门的装置。
1)将安装模板(MB1左端铰链装置模板、MB2右端铰链装置模上,
2)门板上已预制铰链及门锁的装置螺孔。按模板上定位孔在左右门框上钻孔攻丝M6〕
制冷设备安装技巧:制冷设备的安装很重要的一点是要将设备牢牢固定,第一次的设备固定很非常重要,如果第一次的固定不好,会给日后的设备运转带来松动情况,制冷设备的松动会加速减少设备的使用寿命。制冷设备安装首先要选择外机和内机的距离,距离越近制冷效果越佳,选择最佳的内外机安装点,外机需要做好遮雨棚等。现代冷库的布局正向装配式开展,制成包含防潮层和隔热层的库体构件,做到现场拼装,其长处是施工便利、疾速,且可移动,但造价比较高。
尽管冷库安装是一个关闭的环境,里边没有风,可是在这里呆上几分钟,就感受凉气不断地从袖口、领口往里钻。 冷却水体系方式首要有两种:水泵前置式和水泵后置式。
冷库设备安装装置断守时要思考水体系的承压才能。水体系的承压才能最大的当地是水泵出口,体系承压有以下三种状况 : 冷水机组冷凝器耐压,当前国产机组通常为981KPa。水泵壳体的耐压取决于轴封的方式,水泵吸入侧压力在981KPa以上时,要运用机械密封。 冷却塔若是设在高层修建主楼屋面,发生的压力高于机组的承压才能时,冷却水泵宜设在冷水机组的冷凝器出口,以下降冷凝器工作压力。
  • 天河水
    天河水 沙发
    看过,谢了
    2013-08-24 21:24:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
将车上空调的冷凝水回收,经处理后能饮用
本人有这样的想法,怎么给车上空调的冷凝水给回收加以处理后能饮用。首先呢,我们要了解空调冷凝水中可能存在的杂质、细菌,再加以真对性的过滤杀菌后可以饮用,不知道这些措施后是否能真的做的饮用无菌,还需要什么样的设施才能保证到万无一失呢。大巴车的冷凝水像小水龙头似的往外流。浪费呀!我本人的车呢也是夏天用的比较多,天天在外面跑,一天到晚买水也不少,给车上放个车载冰箱也不大方便。所以就想到更改车的冷凝水了
