土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2009年一注真题第5题 张庆芳是不是漏乘系数了
发布于:2013-08-24 14:30:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2009年一注真题第5题
本题要求底层角柱柱端剪力,首先要求出柱底弯矩
(标准答案用的还是老抗规,忽略不看了)
在张庆芳书中,柱底弯矩经荷载组合得设计值,然后仅按底层柱x1.5
兰定筠书中(第15套第5题),柱底弯矩经荷载组合得设计值,然后按底层柱x1.5,并按角柱x1.1
此处存在分歧,其余计算均相同,包括下面求柱底剪力的时候按角柱x1.1
我的做法与兰定筠相同,计算弯矩和剪力均考虑x1.1
大家对这个问题怎么看?
  • 企鹅不冷
    企鹅不冷 沙发
    myworld2012 发表于 2013-8-24 22:21 张庆芳正确 兰定筠错误 而且兰的勘误也有问题谢谢,原来兰定筠除了勘误了,2013-08-04才出,真是耽误事情勘误如下:5题解答,P602,倒数第2行,将C改为:BP603,正数第6行,删除“×1.1”,将结果104.68改为:95.2(依据朱炳寅的书,考试时,仅仅弯矩值调整应乘以1.1,其剪力值不再乘以1.1)你所说的他的勘误有问题是不是红字的这句是不是应该改为“考试时,剪力值调整应乘以1.1,计算剪力值所用的弯矩值不再乘以1.1”说白了就是角柱1.1不能重复考虑两次?
    2013-08-24 23:40:24
  • myworld2012
    myworld2012 板凳
    2013-08-24 22:21:24
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
求二注视频或者音频
由于看书比较枯燥,想找点视频或者音频,一来可以把学习变得丰富一点,二可以少走弯路,求各位大师,谁有的发我,374212032@qq.com,小弟不胜感激
