土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 结构设计新的总结,分享给大家
结构设计新的总结,分享给大家
发布于:2013-08-24 11:26:24 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
一、拿到作业图不要盲目建模计算。先进行全面分析,与建筑设 计人员进行勾通,充分了解工程的各种情况(功能、选型等)。
二、建模计算前的前处理要做好。比方荷载的计算要准确,不能估计。要完全根据建筑做法或使用要求来输入。
三、在进行结构建模的时候,要了解每个参数的意义,不要盲目修改参数,修改时要有依据。
四、在计算中,要充分考虑在满足技术条件下的经济性。不能随意加大配筋量或加大构件的截面。这一点要作为我们的设计理念之一来重视。
五、梁、柱、板等电算结束后要进行大量的调整和修改,这都要有依据可循(可根据验算简图等资料)。 具体有以下集中修改或注意事项:
a 、梁:
、梁的标高(是否确定梁底标高及梁上翻等问题)
、梁的支座负筋不能太疏,要人为加密。
、梁的跨数要核对。
、尽量减少钢筋的种类和级差( ≤2 级)
5
、有雨蓬等外挑构件处的梁要加强(可以将此处的箍筋加密、 设置抗扭钢筋 等措施)
6
、钢筋在梁中的放置必须满足净距要求,特别是梁上部钢筋的净距( ≥1.5d 或 30mm )
7
、碰到电算结果的井字梁(有主次关系)处,要分清主次关系,在主要梁支座处标出支座筋
8
、搁在边梁上的连梁等,在靠边梁处的支座筋不宜过大,宜减小,从而减少对边梁的扭矩
9
、有主次梁关系,从梁截面上也有区别,次梁适当放小。
b
、柱:
、满足轴压比要求( ≤0.9 )
、大跨度的厂房等,柱子截面宜选用长方柱。
3、构造柱的设置(细查规范《建筑抗震设计规范》P72)
c、板:
1、负筋不宜选用过细的钢筋,可以用较大直径的钢筋代替,可避免施工时被踩下;较大
直径 钢筋不宜过疏,否则受力不力或容易开裂。
2、在结构平面图中须注明标高及板剖面图。
3、屋面板的钢筋须全部拉通。
4、板配筋要表达清楚,不能让施工人员猜测。
5、在结构平面图中,注明雨蓬、阳台、檐口等位置及尺寸,并画出大样。
d、基础:
1、不能将深基础与浅基础混用。
2、基础荷载计算时,千万别漏算荷载(包括底层墙体荷载重量等)
3、基础(包括地梁、承台等)的标高要满足上部管线的通过,一般其上预留300mm。
全部回复(25 )
  • kudo24
    kudo24 沙发
    很详细的资料,谢谢楼主
    2016-01-27 09:37:27
  • wkzhao
    wkzhao 板凳
    经验之谈,值得收藏。谢谢楼主。
    2016-01-26 09:01:26
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
结构设计(审查)的基本原则:符合规范、安全可靠、合理经济、施工方便
结构设计(审查)的基本原则:符合规范、安全可靠、合理经济、施工方便。1、结构体系、结构布置、荷载、强度、刚度、构造、计算,等等,均应符合规范要求(规范用词为“宜”、“可”的,也应尽可能执行,有不少设计人员认为可不执行,是不对的),不能只要求不违反规范的强制性条文。《建设工程质量管理条例》(2000年1月30日国务院令第279号)和《建设工程勘察设计管理条例》(2000年9月25日国务院令第293号)都规定:“设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的”,要“责令改正,处10万元以上30万元以下罚款”,我国的国家设计规范都是强制性标准。
