土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 因为变截面板,所有所有变截面处都要加虚梁,
发布于:2013-08-24 09:13:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
因为变截面板,所有所有变截面处都要加虚梁,然后再去slabcad算,除了这个做法还有更快的计算方法吗?因为这个地下室比较大
  • o如梦无痕o
    你是做的加腋大板么?加腋变截面板 有快速的简单的方法
    PKPM 板在PMCAD里面 就是板建两个模型 一个建的和加腋的一样厚 用来算支座配筋
    然后加一个和中间的一样的厚的板 用了算 底部钢筋。
    具体细节 我也记不太清楚了
    也是前两年 接触的一个项目 别人教我的
    不过后来嫌麻烦 最终直接改为了平板,没有变截面。
    2013-08-24 10:50:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯间出屋面那层的Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值为1.47,
楼梯间出屋面那层的Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值为1.47,请教一下,这种情况算不算扭转不规则?
