土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于压缩机油重比的讨论
关于压缩机油重比的讨论
发布于:2013-08-23 22:37:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
讨论问题:如某转子压缩机的规格书要求:制冷剂重量≤油重量*4(油密度按1),
讨论点在于为什么有这种限制?只说明原理就可以了。
全部回复(3 )
  • jzcszl
    jzcszl 沙发
    制冷剂量过大带油量大系统大系统不匹配
    2013-08-29 23:02:29
  • kakou
    kakou 板凳
    不懂 同问
    2013-08-28 23:01:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求低温冷库设计方案
建造30*13*5.5 低温库 + 20吨 速冻库 冻鱼的库。速冻库要求在12小时出库温度达到零下25度。 请前辈说下用什么系统?氟系统造价高还是氨 系统造价高?墙体喷涂15CM 地面使用20CM 挤塑板 顶使用20CM 保温板(土建顶使用彩钢夹层板), 这样的保温可行吗??,如果使用 氨系统 需要多少吨排管??地面:挤塑板下面的水泥层-------必须要使用钢筋混凝土吗??还是就混凝土就行??
