土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水工机械 启闭机安装程序介绍
水工机械 启闭机安装程序介绍
发布于:2013-08-23 20:25:23 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
施工准备→设备清理→启闭机机架吊装→位置调整、固定→卷筒装置等部件安装→电气安装、调试→传动部分试运行→钢丝绳及吊具安装→与闸门连接→联合运行。
启闭机试运行 1)电气设备运行准备:启闭机接电试验前,认真检查全部接线并须符合图样要求,整个线路的绝缘电阻须大于0.5MΩ方可通电试验。试验中电动机和电气元件温升不得超过各自允许值,并采用本机自身电气设备试验。试验中若有触头等元件有烧灼者应予更换。对采用PLC控制的电气控制设备应首先对程序软件进行模拟信号调试正常无误后再进行联机调试。
2)空载试验。空载试验是在启闭机不与闸门连接的情况下进行的空载运行试验。空载试验时,启闭机在其全行程往返3次,并检查、调整电气和机械部分: ①电动机运行应平稳,三相电流不平衡度≤±10%,并测出电流值。 ②电气设备无异常发热现象。 ③检查、调试上下极限开关,使其动作准确可靠。 ④启闭机高度及荷重指示准确反映行程和重量,到达上下极限位置后,主令开关发出信号自动切除电源,启闭机停止运转。 ⑤所有机械部件运转过程中,均不得有冲击和其他异常声音,钢丝绳在任何部位均不得与其他部件相互摩擦。 ⑥制动闸瓦松闸时全部打开,其间隙应符合规范要求,并测出松闸电流值。
3)无水状况下升降试验。启闭机及闸门安装完成后,将闸门在无水门槽范围全行程(视现场水位定)升降3次。并检查以下电气和机械部分: ①电动机运行应平稳,三相电流不平衡度≤±10%,并测出电流值。 ②电气设备无异常发热现象。 ③所有保护装置和信号准确可靠。 ④所有机械部件运转时无冲击或其他异常声音。
全部回复(3 )
  • 和蔼的老姚
    lygwater2009 发表于 2013-9-12 16:54 正常一般都不会做空载试验吧?O(∩_∩)O谢谢,好资料,感谢分享
    2013-09-21 11:57:21
  • 大地上的异乡者
    正常一般都不会做空载试验吧?
    2013-09-12 16:54:12
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
新风量、送风量、回风量、回风口、ffu分布率
请各位大侠高手帮组解答,新风量、新风量、送风量、回风量的计算公式?回风口需要开多大?ffu分布率是怎么计算的?最好能举个实例帮组解答一下。谢谢各位了!!!!
