土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 无负压加压供水设备试用注意事项
无负压加压供水设备试用注意事项
发布于:2013-08-23 16:34:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
这些年,在住所、办公楼、宾馆饭店等新建、改建的无塔供水项目等广泛运用无负压加压供水设备。那么无负压加压供水设备试用时用啥要注意的?接下来为我们分析几点试用时要首要的当地。
  1、运用无负压加压供水设备的外接市政供水管线口径应大于或等于DN300毫米,无塔供水器其所在区域管网压力应大于或等于0.22Mpa。
  2、选用该方法供水的小区,总建筑面积不得大于20万平方米。
  3、楼前供水干管管径应大于或等于DN150毫米。
  4、单套加压设备的额外供水量不得大于32立方米/小时。
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    可参见《二次供水工程技术规程》(CJJ140-2010)以下设计规定及条文说明:
    第3.0.2条强制性条文规定: 二次供水不得影响城镇供水管网正常供水。
    第3.0.2条强制性条文说明: 城镇供水安全涉及全社会的公众利益、社会稳定与城镇安全,作为城镇供水局部组成部分的二次供水不能影响城镇整体供水管网的运行安全。由于二次供水系统选择不合理、设备质量不合格、工程施工质量不符合要求、验收不严格、运行管理不善等情况都可能对城镇供水管网水质、水量和水压造成影响。因此,涉及到二次供水工程建设与管理的各个环节必须严格执行国家有关法规与技术标准的规定,以确保城镇整体供水安全。本条文为强制性条文,必须严格执行。
    第5.2.4 条设计规定: 叠压供水方式应有条件使用。采用叠压供水方式时,不得造成该地区城镇供水管网的水压低于本地规定的最低供水服务压力。
    第5.2.4 条条文说明: 叠压供水是近些年来出现的新的二次加压供水方式,目前,这种叠压供水设备的名称很多,如管网叠压供水设备、无负压给水设备、接力加压供水设备、直接加压供水设备等等,这种供水方式和设备具有两大特征:1、设备吸水管与城镇供水管道直接连接;2、能充分利用城镇供水管道的原有压力,在此基础上叠加尚需的压力供水。叠压供水具有不影响水质、节能、节材、节地、节水等优点,同时也存在倒流污染、影响城镇供水管网水压、没有储备水量等隐患。由于叠压供水方式的特殊性,必须综合考虑城镇供水管网供水能力、用户用水性质和叠压供水设备条件,在确保城市整体供水安全的基础上,有条件地推广应用这种叠压供水方式:
    1 用户所在区域的供水管网压力低于当地规定可采用叠压供水方式区域的最低供水压力标准时,不应采用叠压供水方式,以避免对周边地区城镇供水管网直接供水的用户正常稳定供水造成影响;
    2 城镇供水管网压力不稳定、波动过大的地区,不应采用叠压供水方式。因设备直接从供水管网吸水加压进行二次供水,势必加剧城镇管网压力的不稳定性,同时也会造成叠压供水设备经常停机,有悖于城镇供水管网供水和二次供水持续、稳定供水的原则;
    3 特大型居住小区、宾馆、洗浴中心等用水量大、用水高峰集中的用户,不应采用叠压供水方式。避免叠压供水设备短时间、大量直接吸水造成对周边地区正常用水及城镇供水管网直接供水系统供水压力产生影响;
    4 叠压供水方式大部分没有储水设施或储水量很小,因此,要求确保不间断供水的用户不应采用叠压供水方式,避免一旦因城镇供水管网维修、故障抢修停水时因为二次供水没有备用储水造成停水,或因城镇供水管网压力降低造成叠压供水设备停机,造成停止供水;
    5 医疗、医药、造纸、印染、化工行业和其他可能对公共供水造成污染危害的相关行业与用户,不应采用叠压供水方式。虽然叠压供水设备采取了防倒流污染措施,但是一旦防污措施失灵,发生倒流污染的状况,将对公共用水安全将造成不堪设想的后果,我们必须做到防患于未然;
    6 在采用叠压供水方式时,选用的叠压供水设备应当具备对压力、流量和防倒流污染的控制能力,以确保城镇供水安全。
    2013-08-28 13:49:28
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
有关预埋吊钩的设计问题
混凝土规范上只有吊环的设计,没有吊钩的设计要求,吊环和吊钩的计算方法是一样的吗?怎样验算吊钩的局部承载力?
