土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 室内给水工程施工十四个禁忌
室内给水工程施工十四个禁忌
发布于:2013-08-23 14:14:23 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
禁忌1:埋设管道使用管补心、法兰等活接头部件。
后果: 管道在施工中由于成品保护不够遭受外力,或者因系统运行产生的水锤现象而损坏。
措施: 埋设管道变径,应采用异径管箍连接,不应使用管补心、法兰等活接头部件。
禁忌2: 管道直接埋设在焦渣层或含有腐蚀性土中。
后果: 管道遭受腐蚀后,缩短正常使用年限。
措施: 管道直接埋设在焦渣层等含有腐蚀性土中,应采用沙浆保护等技术措施。
禁忌3: 埋地管道的地面立管预留甩口不能满足立管安装的距墙尺寸要求。
后果: 返工修理,甚至破坏地面。
措施: 管道立管甩口施工前应准确了解墙体尺寸,特别是装饰层的厚度,保证管道或附件外边距墙体表面不小于规定间隙。
禁忌4:管道通水后,夏季管道周围积结露水,并往下滴水。
后果:污染装修吊顶,地面存有一定积水。
措施:选择满足防结露要求的保温材料,认真检查防结露保温质量,按要求做好保温,保证保温层的严密性。
禁忌5:安装水表时,水表贴着墙面,以及水表前后没有足够的直线管段。
后果: 水表贴紧墙面,则给水表的安装、检修和查看水表数据带来困难;水表前后没有足够的直线管段,那么流过水表的水的形态是杂乱无章的,造成很大阻力。
措施: 水表应安装在便于检修、查看和不受曝晒、污染、冻结的地方;安装螺翼式水表时,表前阀门应有8~10倍水表直径的直线管段,其他水表的前后应有不小于300mm的直线管段;室内分户水表其表外壳距净墙表面不得小于30mm,表前后直线管段长度大于300mm时,其超出管段应械弯沿墙敷设。
禁忌6:水表的前后两连接管段不在同一直线上,强行用活接头连接。
后果: 水表的活接头处承受很大内应力,造成水表活接头破裂、漏水。
措施: 安装水表时,首先应检查活接头质量是否可靠、完整无损,若水表与其连接的前后管段不在同一直线上,必须认真调整,调整合适后,先用手把水表两端活接头拧上2~3扣,左右两边必须同时操作,再检查一遍,到水表完全处于自然状态下,再同时拧紧活接头。
禁忌7:生活热水管道安装位置不符合施工规范的要求。
后果:影响使用,甚至造成烫人事故。
措施:冷、热水管和水龙头并行安装,应符合施工规范要求,上下平行安装时,热水管应在冷水管上面;垂直安装时,热水管应在冷水管面向的左侧;在卫生器具上安装的冷热水龙头,热水龙头应安装在面向的右侧。
禁忌8: 生活水箱给水进水口低于溢流管水口。
后果: 给水管停水后因水箱水回流而给水管被污染。
措施: 生活的饮用水不得因水倒流而被污染,给水管配水进口不得被任何液体或杂质所淹没,生活水箱给水进水口高出溢流管其最小间隙为给水管管径的2.5倍。溢流管不得与下水道直接连接,出口应设网罩。
禁忌9:高层热水供应系统管道间支管阀门与立管直接连接。
后果: 因立管的伸缩变形,使支管阀门损坏断裂。
措施: 高层热水供应系统管道间支管阀门与立管连接时,支管不能直接与立管连接,支管必须使用两个弯头以利于伸缩。
禁忌10: 生活饮用水管道与非饮用水管道连接。
后果: 生活饮用水的水质遭到污染,影响人体健康。
措施: 生活饮用水管道不得与非饮用水管道连接。在特殊情况下,必须以饮用水作为工业备用水源时,两种管道的连接处应采取防止水质污染的措施。
禁忌11: 生活的饮用水管道与大便器(槽)冲洗管道直接连接。
后果: 污染生活饮用水管道,影响人体健康。
措施: 采用大便器由水箱供水或有隔离措施的专用阀门,使饮用水管与大便槽(槽)冲洗管隔开,确保水质不受污染。
禁忌12:给水管道穿过橱窗、壁柜、木装修甚至穿过大便槽和小便槽。
后果: 影响这些设施的功能,破坏建筑物的装修。
措施: 发生以上现象时应采取措施,将管道移到这些设施外面。
禁忌13: 给水管道布置在遇水会引起燃烧、爆炸或损坏原料、产品和设备的上面。
后果: 当管道渗漏时会造成财产损失甚至产生爆炸或燃烧。
措施: 给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸或损坏原料、产品和设备的上面,同时也应避免在生产设备上通过。
禁忌14:给水管道埋地布置在受重物压力下方。
后果: 可能将给水管道压坏,造成供水中断事故。
措施: 给水埋地管道应避免布置在可能受重物压坏处。
全部回复(51 )
  • heyan314
    heyan314 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-03-04 19:52:04
  • einstein_li
    einstein_li 板凳
    学习 学习 学习
    2014-03-02 02:16:02
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
内衬水泥砂浆球墨铸铁管钻孔后的防腐问题
请教大侠,内衬水泥砂浆球墨铸铁管钻孔(K12)后,会破坏内衬的水泥砂浆吗?如何在孔洞处做防腐?
