土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框架梁、柱偏心问题
框架梁、柱偏心问题
发布于:2013-08-23 11:53:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010及《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002均提到框架梁、柱中心线宜重合,当梁、柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁、柱节点核心区受力和构造的不利影响以及梁荷载对柱子的偏心影响。
梁、柱中心线之间的偏心距:
9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;
非抗震设计和6~8度抗震设计时,不宜大于柱截面在该方向的1/4;
如果偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取增设梁的水平加腋或加强柱的箍筋等措施。设置水平加腋后,仍须考虑梁、柱偏心的不利影响。
  • lly540682989
    lly540682989 沙发
    采取增设梁的水平加腋或加强柱的箍筋"等"措施。这个等字用得好暧昧,条文说明也没有说明等到底是指的哪些方式,我不明白,除了加腋到底还有哪些方式?
    2014-04-03 16:12:03
  • 末日黎明前的痛
    楼主 ,。。。楼主。这个在抗规的第几页呢?咋没找到呢。求赐教
    2014-01-02 18:52:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
毛坯房交房,门洞算问题吗
毛坯房交房的时候,发现主卧,次卧,书房的门洞都不一样高,相差十几公分,这算什么回事。是质量问题吗,有没有相关规范来制约
