土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ cass设计中应该注意的问题及与cast的区别
发布于:2013-08-23 10:44:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   水量平衡
  工业废水和生活污水的排放通常是不均匀的,如何充分发挥CASS反应池的作用,与选择的设计流量关系很大,如果设计流量不合适,进水高峰时水位会超过上限,进水量小时反应池不能充分利用。当水量波动较大时,应考虑设置调节池。
  控制方式的选择
  CASS工艺的日益广泛应用,得益于自动化技术发展及在污水处理工程中的应用。CASS工艺的特点是程序工作制,可根据进水及出水水质变化来调整工作程序,保证出水效果。整套控制系统可采用现场可编程控制(PLC)与微机集中控制相结合,同时为了保证 CASS工艺的正常运行,所有设备采用手动/自动两种操作方式,后者便于手动调试和自控系统故障时使用,前者供日常工作使用。
  曝气方式的选择
  CASS工艺可选择多种曝气方式,但在选择曝气头时要尽量采用不堵塞的曝气形式,如穿孔管、水下曝气机、伞式曝气器、螺旋曝气器等。采用微孔曝气时应采用强度高的橡胶曝气盘或管,当停止曝气时,微孔闭合,曝气时开启,不易造成微孔堵塞。此外,由于CASS工艺自身的特点,选用水下曝气机还可根据其运行周期和DO等情况适当开启不同的台数,达到在满足废水要求的前提下节约能耗的目的。
  排水方式的选择
  CASS工艺的排水要求与SBR相同,目前,常用的设备为旋转式撇水机,其优点是排水均匀、排水量可调节、对底部污泥干扰小,又能防止水面漂浮物随水排出。
  CASS工艺沉淀结束需及时将上清液排出,排水时应尽可能均匀排出,不能扰动沉淀在池底的污泥层,同时,还应防止水面的漂浮物随水流排出,影响出水水质。目前,常见的排水方式有固定式排水装置如沿水池不同深度设置出水管,从上到下依次开启,优点是排水设备简单、投资少,缺点是开启阀门多、排水管中会积存部分污泥,造成初期出水水质差。浮动式排水装置和旋转式排水装置虽然价格高,但排水均匀、排水量可调、对底部污泥干扰小,又能防止水面漂浮物随出水排出,因此,这两种排水装置目前应用较多,尤其旋转式排水装置,又称滗水器,以操作灵活、运行稳定性高等优点受到设计人员和用户的青睐。
  需要注意的其它问题
  1、冬季或低温对CASS工艺的影响及控制
  2、排水比的确定
  3、雨季对池内水位的影响及控制
  4、排泥时机及泥龄控制
  5、预反应区的大小及反应池的长宽比
  6、间断排水与后续处理构筑物的高程及水量匹配问题。
   主要差别在进水方式上,CASS在沉淀阶段可以进水,而CAST工艺沉淀阶段不进水;另外,CASS池子分为三段,选择区、缺氧、主反应区,而CAST工艺分为2个阶段,选择区和主反应区。第三点,发明人原来是合作关系,后来不合作了,CAST是后来在CASS基础上发明的。
全部回复(5 )
  • 九品莲花
    九品莲花 沙发
    学习了。长知识了。
    2016-02-18 10:46:18
  • jiayouba001
    jiayouba001 板凳
    不错 学习了!!!
    2016-02-18 10:32:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
问一下关于安装在线监测的一些问题
请问在河南郑州安装在线监测有没有指定的厂家,第三方运营有是那几个厂家。现在我们污水厂里准备安装在线监测设备,迷茫了,第一次接触这个事情。。请指教,需要哪些程序。
