土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 竖井桥架安装问题
竖井桥架安装问题
发布于:2013-08-23 10:42:23 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
请教各位前辈:
1、竖井桥架安装一定要支架吗?是否可以直接膨胀螺栓固定?厂家提供的支架是7字型的,固定墙上感觉不是很牢固,孔也偏小,是材料的问题还是普遍存在的?
2、如果要安装支架,是什么样的支架?间距是1.5-1.8米吗?我只看到桥架安装的图纸,没有规范是不?
3、桥架接地是属于等电位接地吧?现在桥架接地是否存在专用的接地螺栓,去了一些工地看直接在连接处连接,有防火漆不是也绝缘了吗?据说有三角螺栓可以越拧越紧就可以把绝缘层去除是这样的吗?
全部回复(11 )
  • linaiqin1314
    linaiqin1314 沙发
    udbedu 发表于 2013-12-4 19:13 施工队这么干的,我就让他改了。太不像话了,结构留洞上下不垂直,有的过楼板处甚至没有底板呵呵 是的啊
    2013-12-20 09:02:20
  • linaiqin1314
    linaiqin1314 板凳
    ask1313 发表于 2013-12-4 16:44 竖井桥架安装,每隔1.5米需要固定哦 好的 谢谢你:)
    2013-12-20 09:02:20
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
消防弱电报警系统问题
各位大侠们,小弟初进弱电的门,有没有什么技巧之类的心得啊?分享一下吧
