土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM 箍筋自动配置对不对
PKPM 箍筋自动配置对不对
发布于:2013-08-23 09:49:23 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM 箍筋 一直搞不明白,这样配筋到底对不对
大家 多多回帖
全部回复(3 )
  • 且行且珍惜
    8@100的配箍率够不够?8@100的配箍率是0.4%,不够啊,12@100是0.9%才够
    2014-07-21 17:49:21
  • 小朱123
    小朱123 板凳
    自己不会查一下吗
    2013-08-23 10:10:23
30.87 万条内容 · 562 人订阅
地下室与基础设计应注意的问题
1. 地基承载力特征值与地质报告矛盾。 2. 地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于C15,厚度不应小于100 mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。 3. 地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于50mm。并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。
