土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪刀梯中间设梯梁的问题
剪刀梯中间设梯梁的问题
发布于:2013-08-23 09:27:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪刀梯是必须设梯梁,还是梯段超过多少以后才设置梯梁,中间那个梯梁
  • 一仰化碳
    一仰化碳 沙发
    这个中间的梯梁可设可不设,比如我在梯段的上下个设置一道梯梁,梯段的水平投影长度4m多,我可以不在中间加梯梁,梯板做成150厚,也可以在中间加到梯梁,梯板做到100厚。
    2013-08-30 17:14:30
  • rxz0412
    rxz0412 板凳
    2013-08-28 06:39:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
60吨消防车荷载标准值如何取值
当地消防部门要求消防车按60T取值,没有相关资料,这个荷载标准值如何取?
