土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ lancerzy 有几个问题请教一下
lancerzy 有几个问题请教一下
发布于:2013-08-23 09:21:23 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
@lancerzy
请教几个问题,多谢
1:wgyg 命令布置的烟感和温感可以预览半径,但是通过rybz命令布置的不能预览半径。
2:水、暖专业提供的条件中有大量的启泵按钮、防火阀、电动风口等,有没有直接替换成天正电气图块的方法?
全部回复(3 )
  • madact
    madact 沙发
    lancerzy 发表于 2013-8-26 10:22 好像这样替换消火栓 有拉长的问题在炸开操作之前 先用 【过滤选择】 选中所有消火栓 在特性表里 把数据 …:victory: 感谢感谢~~~
    2013-08-29 17:10:29
  • lancerzy
    lancerzy 板凳
    好像这样替换消火栓 有拉长的问题
    在特性表里 把数据—比例的值改为500
    再进行之后的操作试一下
    2013-08-26 10:22:26
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气2013荷载计算小Bug.
【计算公式】: Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe) Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ) Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs) Ijs = Sjs / (√3 * Ur) 【输出参数】: 进线相序 : 三相 有功功率Pjs: 9.00 无功功率Qjs: 7.27 视在功率Sjs: 11.57
