土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体的拉墙筋长度如何设置?
7级抗震烈度设防,纯剪力墙结构,砌体的拉墙筋如何设置,是每隔500mm一道,伸进墙体内1000mm吗,如果蓝图说明上有伸入墙体长度,但是比规范小,应按规范还是按设计蓝图?:@有没有什么条文规定?
全部回答(10 )
  • 张叁疯
    看是几度设防了,6、7深入墙体不小于700
    2016-03-21 17:36:21 来自 PC 评论 举报
  • co1437445581972
    布衣 发表于 2013-12-22 19:55 这个是有规范的,但是实际施工没有那么严格,我给你说说我经常的做法,一般要根据实际情况去设置,比较长的 …恩,现场基本也就这么做了
    2016-03-18 10:13:18 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
