土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 高层结构设计必须注意的问题
高层结构设计必须注意的问题
发布于:2013-08-23 08:48:23 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1 、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规 6.3.7 和 6.4.6 。
、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,参见《高规》的表 3.3.13 ;地震规范的表 5.2.5 同。程序对算出的 “ 楼层最小地震剪力系数 ” 如果不满足规范的要求,将给出是否调整地震剪力的选择。根据规范组的解释,如果不满足,就应调整结构方案,直到达到规范的值为止,而不能简单的调大地震力。
、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层。
新抗震规范附录 E2.1 规定,转换层结构上下层的侧向刚度比不宜大于 2 。
新高规的 4.4.3 条规定,抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相临上部楼层侧向刚度的 70% 或其上相临三层侧向刚度平均值的 80%
新高规的 5.3.7 条规定,高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的 2 倍。上述所有这些刚度比的控制,都涉及到楼层刚度的计算方法。目前,有三种方案可供选择:
( 1 )高规附录 E.0.1 建议的方法 -- 剪切刚度 Ki=GiAi/Hi
( 2 )高规附录 E.0.2 建议的方法 -- 剪弯刚度 Ki=Vi / △ i
( 3 )抗震规范 3.4.2 和 3.4.3 条文说明中建议的方法 Ki=Vi/ △ ui
选用方法如下:
( 1 )对于多层(砌体、砖混底框),宜采用刚度 1 ;
( 2 )对于带斜撑的钢结构和底部大空间层数 >1 层的结构宜采用刚度 2 ;
( 3 )多数结构宜采用刚度 3 。(所有的结构均可用刚度 3 )
竖向刚度不规则结构的程序处理:
抗震规范 3.4.3 条规定,竖向不规则的建筑结构,其薄弱层的地震剪力应乘以 1.15 的增大系数;
新高规 5.1.14 条规定,楼层侧向刚度小于上层的 70% 或其上三层平均值的 80% 时,该楼层地震剪力应乘 1.15 增大系数;
新抗震规范 3.4.3 条规定,竖向不规则的建筑结构,竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水
  • 小朱123
    小朱123 沙发
    好东西,感谢楼主分享
    2013-08-23 10:13:23
30.87 万条内容 · 562 人订阅
结构施工图审查要点(6度区、非抗震区)
 一、审查要点:   《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)有关地基基础、结构设计、建筑耐火等级及构件耐火极限的全部条款。  二、审查内容:  1、结构计算书  1.1 荷载取值。符合《建筑结构荷载规范》GB50009-2001的条款和行业专门的规范、标准。民用建筑未明确的常用荷载标准值如下:浴缸、坐厕的卫生间4KN每平米;有分隔的公共卫生间8KN每平米;阶梯教室、微机房
