土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 高层结构设计必须注意的问题
高层结构设计必须注意的问题
发布于:2013-08-23 06:47:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
1 、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规 6.3.7 和 6.4.6 。
、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,参见《高规》的表 3.3.13 ;地震规范的表 5.2.5 同。程序对算出的 “ 楼层最小地震剪力系数 ” 如果不满足规范的要求,将给出是否调整地震剪力的选择。根据规范组的解释,如果不满足,就应调整结构方案,直到达到规范的值为止,而不能简单的调大地震力。
、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层。
新抗震规范附录 E2.1 规定,转换层结构上下层的侧向刚度比不宜大于 2 。
新高规的 4.4.3 条规定,抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相临上部楼层侧向刚度的 70% 或其上相临三层侧向刚度平均值的 80%
新高规的 5.3.7 条规定,高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的 2 倍。上述所有这些刚度比的控制,都涉及到楼层刚度的计算方法。目前,有三种方案可供选择:
( 1 )高规附录 E.0.1 建议的方法 -- 剪切刚度 Ki=GiAi/Hi
( 2 )高规附录 E.0.2 建议的方法 -- 剪弯刚度 Ki=Vi / △ i
( 3 )抗震规范 3.4.2 和 3.4.3 条文说明中建议的方法 Ki=Vi/ △ ui
选用方法如下:
( 1 )对于多层(砌体、砖混底框),宜采用刚度 1 ;
( 2 )对于带斜撑的钢结构和底部大空间层数 >1 层的结构宜采用刚度 2 ;
( 3 )多数结构宜采用刚度 3 。(所有的结构均可用刚度 3 )
竖向刚度不规则结构的程序处理:
抗震规范 3.4.3 条规定,竖向不规则的建筑结构,其薄弱层的地震剪力应乘以 1.15 的增大系数;
新高规 5.1.14 条规定,楼层侧向刚度小于上层的 70% 或其上三层平均值的 80% 时,该楼层地震剪力应乘 1.15 增大系数;
新抗震规范 3.4.3 条规定,竖向不规则的建筑结构,竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以 1.25-1.5 的增大系数。
)针对这些条文,程序通过自动计算楼层刚度比 , 来决定是否采用 1.15 的楼层剪力增大系数;并且允许用户强制指定薄弱层位置,对用户指定的薄弱层也采用 1.15 的楼层剪力增大系数(参数补充输入)
)通过用户指定转换梁、框支柱来实现转换构件的地震内力放大。(特殊构件补充定义)
、位移比:取楼层最大杆件位移与平均杆件位移比值。位移比是控制结构的扭转效应的参数。主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。见抗规 3.4.3 条高规 4.3.5 条规定。
  • 云游四海
    云游四海 沙发
    感谢楼主分享,很不错的资料,学习中。
    2013-10-19 20:19:19
  • xushengfa
    xushengfa 板凳
    楼主总结得不错,感谢分享,希望能更多分享这样的好资料。
    2013-08-23 11:07:23
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
结构设计的新手必看
1. 结构设计的概念及内容: 结构设计简而言之就是用结构语言来表达建筑师及其它专业工程师所要表达的东西。结构语言就是结构师从建筑及其它专业图纸中所提炼简化出来的结构元素。包括基础,墙,柱,梁,板,楼梯,大样细部等等。然后用这些结构元素来构成建筑物或构筑物的结构体系,包括竖向和水平的承重及抗力体系。把各种情况产生的荷载以最简洁的方式传递至基础。结构设计的内容由上可知为:基础的设计。上部结构的设计和细部设计。
