土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ RTB/HTB三相组合式过电压保护器
RTB/HTB三相组合式过电压保护器
发布于:2013-08-22 22:07:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
RTB/HTB三相组合式过电压保护器
信息来源:安徽华正电气有限公司
一、概述
HTB三相组合式过电压保护器,广泛应用于3~35KV电力系统,在电力、化工、石油、煤炭、建筑等行业中,用来对电动机、母线、变压器、开关、电容器、发电机等电气设备及电机中性点进行过压保护,不仅可以限制大气过电压,还能限制真空断路器等开关电器所引起的操作过电压,有效地解决了因操作过电压对设备绝缘的积累损坏问题。HTB组合式过电压保护器系列采用放电间隙结构和氧化锌压敏电阻组合而成且具有以下特点:间隙使常态下氧化锌压敏电阻的荷电率为零,而氧化锌压敏电阻又使间隙放电电压的阀值,又提高了间隙的寿命;这种结构不仅对相地过电压起到保护作用,同时也解决了常规氧化锌避雷器和某些组合式保护器无法解决的残压过高和保护相间过电压作用的问题,实现了既保证自身的安全,又使过电压保护与设备绝缘良好配合。
二、型号含义
三、外型尺寸
规 格 型 号
H(mm)
外 引 电 缆 L(mm)
HTB-3~10kV/85
180
电缆长度(标准)为500mm,Ф=12
HTB-3~10kV/130
182
HTB-3~10kV/150
182
HTB-35kV/300
590
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
MYN系列过电压保护器型号含义
MYN系列过电压保护器 信息来源:安徽华正电气有限公司 MYN系列过电压保护器是以我公司自行生产的高压高能型氧化锌压敏电阻元件为核心,采用不同的封装结构形式制造的系列产品,它适用于电力、电力电子、电气、电工、电信等行业中,对各种电力电子设备的浪涌电压冲击施加过压保护。性能优异、稳定、安装方便,是现今各种过电压保护方式中,综合性能最优、性价比最高,发展前景最好的一种过电压保护器。本系列产品的核心元件是氧化锌压敏电阻,其主要特性如下:优良的非线性伏安特性,此特性特别适用于各种过电压保护和浪涌吸收;在正常工作电压下运行时,漏电流只有 A级,功耗极小;本产品对过电压响应速度达到ns级,过电压后恢复快,无续流。
