土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 安徽华正电气低压串联电抗器
安徽华正电气低压串联电抗器
发布于:2013-08-22 22:01:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压串联电抗器
信息来源:安徽华正电气有限公司
一、型号含义
二、用途
低压串联电抗器工作时,电容器在补偿容性无功率的时候,往往会受到谐波电流、合闸涌流及操作过电压的影响,造成电容器的损坏和功率因数的降低,为此需要在电容器的前端加装串联电抗器,用于抑制和吸收谐波、保护电容器,避免谐波电压、电流及冲击电压、电流的影响,改善电能质量提高系统功率因数,延长电容器的使用寿命。 三、结构特点
1.该电抗器分为三相和单相两种,均为铁心干式。
2.铁芯采用优质低损耗冷轧取向硅钢片,经高速冲床冲剪,具有毛刺小、规则均匀、叠片整齐优美,确保电抗器运行时低温升低噪声的性能。
3.线圈采用F级漆包扁线绕制,排列紧密且均匀,外表不包绝缘层,且具有极佳的美感和较好的散热性。
4.电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘、真空浸漆、热烘固化等一系列工艺流程后,使电抗器线圈和铁芯牢固成一体,大大减小了运行时的温升及噪声,有效的提高了电抗器品质因数及减少谐波的效果。
5.电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,确保电抗器具有较高的品质因数和较低的温升,确保具有较好的滤波效果。
6.电抗器外形尺寸参考标准柜体尺寸设计,具有体积小,接线方便、外观美等优点。
四、低压串联电抗器使用条件
1. 海拔高度不超过2000米。
2. 运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%。
3. 周围无有害气体,无易燃易爆物品。
4. 周围环境应有良好的通风条件。
五、性能及技术参数
1. 可用于电容电压为:0.4kV、0.45kV、0.48kV、0.525kV、0.66kV、0.69kV、1.14KV。
2. 电抗率为:1%、4.5%、5%、6%、7%、12%、14%
3. 绝缘等级:F级,电抗器噪声:≤45dB
4. 过载能力:≤1.35倍下连续运行
5. 三相电抗器的任意两项电抗值之差不大于±5%。
六、接线方式
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
KYN28-12柜深1200有知道谁家做的吗?
