土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 住宅风水 学 习下
住宅风水 学 习下
发布于:2013-08-22 19:49:22 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
第一招─五行能量开财路!
在家宅客厅大门的对角45度位置,正是所谓的「明财位」。这里的摆设和采光都相当重要。既然称为「明财位」就需要保持干净明亮才能让财气涓涓不息,财源滚滚而来;如果客厅明财位的角落不够明亮或是不够理想的话也没关系,建议在天花板上装个黄色的投射灯向下照射。一般而言,明财位若是堆满杂物,或是脏乱不堪,那么主人本身的理财能力就会比较弱,而且花钱也会比较没节制,所以家中的明财位除了要保持明亮洁净之外,最好还能在此处摆放象征财运的吉祥物,如:五色水晶开运树、金元宝等等,能强化家中气场,让您福气、财气、人气样样充沛,带来源源不绝的财源,使财运亨通顺畅!
第 二招─福芦转运财气到!
客厅的东南方象征着家庭的经济与财运,而东南方在五行中属木,在此方位摆放绑了红丝带或红绳的绿色植物,例如:万年青、龙骨、发财树、黄金葛…等,可以为家中增添生气,达到「生旺」的效果。此外,从命理的角度来看,象征着「平安就是福、健康就是富」,因此在家里的财位摆放一个黄金葫芦,旺财效果将更为显著;或悬挂一个葫芦,对提升财运也很有帮助。悬挂方法即是用红绳绑住葫芦,挂在客厅东南方的天花板上,离地约有三分之二的地方,可以让你积少成多、年年有余。
※挑选葫芦时,最好是干净完整,而且留有一段蒂头较佳
第三招─吉祥画作通财络!
很多人喜欢为自家的墙壁挂上一些图画来增加美观,不过图画除了赏心悦目的功能之外,其实「吉祥画」在中国的居家 风水中更是扮演着一个不可或缺的角色,一般都以牡丹画为招财效果之最,不过有太阳花之称的向日葵也是个不错的选择喔!其花色明媚鲜艳,花朵灿烂大气,花茎挺拔,昂首向阳,有黄金之花的美称,充满正向积极能量,是吸引贵人益友、远离小人的最佳表征。悬挂此画于家中玄关、客厅或宅位中的六煞方,六煞方是财位不佳、受人陷害而破财的方位,所以更需要有如太阳般的正面能量,可提升合家旺盛运势,吸引贵客临门,近贵远祸,前程如日中天,一片光明似锦。
第四招─挡煞招财一把罩!
大门一打开直接看到后门,这种格局在阳宅学上就称为「穿堂煞」,住在这种环境里的人,不但容易犯小人,而且财来财去,完全留不住,所以建议你在大门与阳台之间摆个屏风、造景盆栽,或在房间门口挂放门帘,都可以避免小人觊觎窥探你家的财富,也能有效地挡住不断外流的钱财。此外,门帘挂在房间或办公室门上,不但消除口舌是非,彻底改变家中及职场气氛,更能借着门帘轻盈摆动,活络财库磁场,招来贵人助力,带来滚滚财源,而除了增强招财功能外,更兼具屏障效果,能阻隔小人损耗,防止漏财,让您财库丰隆,好运连连!
第五招─帮夫旺妻金甜蜜!
每天老公回家的时候,老婆就站在门口,从先生的手上把他的公文包、钥匙圈或零钱包等等的东西接过手来,即代表把外面的财气接近家里,因为「妻财妻财」,太太就是先生的财,所以要由做太太的人去迎接这个财气,同时也可以对先生说几句体己话,比如「你辛苦了」或「我很想你」之类的,然后再给老公一个大大的亲吻与拥抱,感情也升温喔!而做先生的不妨买个小提包造型的饰品送给另一半,因为在命理的概念中,女性提包不仅是开运随身配件,更是个人化的移动财库;随身佩戴小提包首饰,能够催促好运的到来,招好运、聚钱财的效果十分显著,随身携带让您喜事连连、鸿运大发!
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
建筑风水 建筑风水
第一,房子不见光。 所谓不见光的房子,是指不管是白天太阳有多好,能照到房内的阳光始终很少很少,像这样的情况就导致了阴气加重,阴气加重直接导致的结果就是脾气不好,容易夫妻之间产生矛盾,另一个也是最不利财。 第二,右高左低的房子 上讲,左青龙,右白虎。如果你居住的屋子右边有很高很高的房子,那么你的健康情况就要当心了,像遇上这样的房子,第一,不利财,第二,不利健康。如果在住这个屋子之前你的运气一般,那么住进去之后你的运气则会更差。像这样的房子是必须极早化解的,否则非常不利的。
