土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 楼梯间及其前室是否能开设检修门?
楼梯间及其前室是否能开设检修门?
发布于:2007-09-14 14:49:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《高规》关于防烟楼梯及前室设置的规定
6.2.5楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:
6.2.5.1楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
规范条文说明:
6.2.5本条作了修改补充。为提高防烟楼梯间和封闭楼梯间的安全可靠性,本规范已作了一系列规定。建筑设计是一项综合性工作,涉及到各个专业的相互交叉和相互影响。为协调好各个方面的工作,对几个共性问题作了规定。
一、第6.2.5.1款规定的目的在于提高防烟楼梯间的安全度,保障火灾时人员疏散的安全。如果要求不明确,会使与之相邻房间的门直接开向楼梯间或前室。一旦这样的房间起火成灾,就会造成楼梯间或前室的堵塞,影响人员安全疏散。
按照规范规定,即使防烟楼梯靠外墙设置,也不应开设其它门、窗、洞口。但按照条文说明,只是对于可能发生火灾的房间的门不能向楼梯间和其前室开启,管道井的检修门是可以的。
各位怎么看?
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下室锅炉房要做消防排烟吗?
地下室和制冷机房在一起的燃油气锅炉房要做消防排烟吗?还是只要锅炉房单独设计一个事故排烟系统就可以了呢?如果要设排烟系统,锅炉房和制冷机房合用一个排烟系统,风管穿越了锅炉房可以吗?
