土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土木菜鸟求前辈赐教
土木菜鸟求前辈赐教
发布于:2013-08-22 17:38:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我大学刚毕业,进了工程管理公司,甲方,是不是学不到有用的东西?
  • aaa232232
    aaa232232 沙发
    不管在什么单位都能学到有用的东西,关键看你需要学什么,还有就是专不专心
    2013-08-22 19:18:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
卫生间施工的七种错误做法
通过对卫生间洇漏质量通病的调查分析,发现造成洇漏的原因多数是因为施工中不规范操作引起的。一般卫生间的防水多为混凝土结构自防水和柔性防水的复合防水做法,如果在施工中能严格按设计要求和操作规范的标准去操作,是能够遏止住洇漏发生的。本文就卫生间施工质量中发现的七中不规范做法分析如下。1、现浇混凝土止水台二次浇灌成型卫生间现浇混凝土楼板四周除门口外设上翻≮200的混凝土止水台。按要求止水台混凝土应与楼板混凝土同时浇筑,但在施工中, 因上翻止水台模板是吊模法支设,较难支设和固定,有的施工单位在浇灌楼板混凝土后再支模浇灌止水台混凝土。这样便在板面与止水台之间留下了施工缝,给混凝土结构防水留下了水路,形成了漏点。
