土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 有些季节不适合装修
有些季节不适合装修
发布于:2013-08-22 17:29:22 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
季节对家庭装修的影响是非常大的,而且多种多样。严重的会造成装修浪费、返工、误工,更严重的是导致装修失败。今天,东莞装修网小编就为大家介绍一下集结装修,我们需要注意的重点。
一、冬季,气候寒冷,油漆、涂料不宜干燥,墙砖、地板的黏结度下降,木材含水率一般高于12度,变形、脱胶现象时有发生,稍有不慎,就要返工。具体预防措施有:根据气温高低,在浸泡墙砖、地砖的水中加入适量的盐;基层处理后干燥过慢,可采用“烘干”的方法;墙砖要逐面铺贴,水泥沙浆的黏度适当高些;在油漆中加入适量的催干剂;乳胶漆可适当加温后使用;室内温度低于0度时,应停止铺贴墙砖、地砖等工作。
二、夏季装修,高温、干燥,附着力降低,墙砖极易脱落;油漆干燥过快,易开裂;木材含水率过低,一旦受潮即膨胀,尤其是地板中国电力招标网,极易起拱。具体的预防措施有:贴墙砖、地砖前,一定要使墙体湿润;墙砖、地砖的浸泡时间要长,铺贴后要洒水保养;对太阳光能直射到的墙体须遮阳;油漆后须遮阳,防止干燥过快而开裂;油漆中挥发剂的量不宜过多,乳胶漆中的掺水量也要适中,以免降低遮盖力和黏结度;木材不宜放在太阳下暴晒;避免胶水、黏结剂等在太阳下直晒而挥发、失败 。
三、黄梅季节,阴雨连绵,空气湿度高,木制品膨胀,油漆层中的水分挥发不掉,极易导致质量事故。具体预防措施如下:在油漆中增加防湿剂;处理墙面和木制品用的腻子尽可能干些,如有条件,可行抽湿;或关闭门窗,防止湿空气侵入;由于空气相对湿度大,所需凝固时间长,全国设备招标网墙砖可分片贴,以便做好养护工作;黄梅季节最突出的问题是如何防止实木地板受潮。一是地板在铺设前24小时拆封,尔后摆放在室内,关上门窗,不使空气流动;二是与24小时后将地板的正反两面都涂上二度底漆;三是铺设后即磨平、涂漆。此外,在铺设时如遇下雨,应关闭门窗,油漆时,注意天气预报,趁无雨时磨地板与涂底漆一气呵成。
四、如果你选择的是“街头游击队”,或是实力较差的装饰公司,没有过硬的设备,最好还是避开盛夏多雨季节。 还要选择装修时间最好避开春节、麦收、秋收和中秋节等。因为不管是“街头游击队”还是正规装饰公司,装修工人基本上都是农民工,春节和仲秋节是一年中的两大节日,农民往往要回家团圆;而麦收和秋收则更是“回家没商量”。
  • mabcegh
    mabcegh 沙发
    2015-08-03 09:56:03
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
卧室里影响孩子睡眠的电器和植物
电器磁场影响睡眠和健康  研究证实:电器磁场会增加睡眠障碍的风险,而且从2mG(毫高斯)起,风险开始加倍。事实上,长期处在磁场超过1mG的地方你就已经受到辐射污染了,而实际上在家中所测到的数据远远高于这个数字。孩子总抱怨睡眠质量不好,其实很可能就是床铺附近放置了电暖器、电风扇、空气清新机、空调等电器作怪,要知道,一个小型电暖器的磁场就可以高达200mG以上。①床头音响:儿童床铺大概要算是测量家中电磁场的重头戏。如果长期睡在高磁场的地方,可以想见这影响有多大。由此也可以知道所谓的“床头音响”是不应该放置在床头的。原则上任何的电器用品都应该远离你的床铺。
