发布于:2013-08-22 17:23:22
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
1.照明负荷允许压降是+5%~-10%,现在现场的单相箱变低压侧电压是230V,应该是按220V来计算还是按230V计算?+5%~-10%是相对于哪个来说的?
2.照明负荷为6KW,在负荷中心设置一台配电箱,单相箱变距离这个配电箱800米,如何供电过去,是单纯的放大线径来满足压降?800米是不是已经超了规范?有没有其他办法解决,比如能不能加个升压变压器?
3.如果可以设升压变压器,是在箱变处设还是在配电箱处设?哪个合理?
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
